wir werden sehen......
Ostern im Mammut......
ich hoffe ich brauche sie.....
Lumpensack hat geschrieben:Sauber, ich danke dir!!
Allerdings werde ich einfach die SST an den beiden oberen Befestigungspunkten lösen um sie dann nach vorne zu kippen.
Dann werde ich die Winde befestigen und wieder nach oben drücken.
Somit könnte man wahrscheinlich die zwei Bohrungen im Unterdahrschutz vermeiden.
Mev hat geschrieben:Ein wenig Anpassung ist an jede sst!
Nicht alle Rahmen sind 100% gleich. Das mit den Bohrungen von unten ist auch ne gute idee
PU-Fahrer hat geschrieben:Mev hat geschrieben:Ein wenig Anpassung ist an jede sst!
Moin Mev,
sollte auch keine Kritik sein mit den kleinen Anpassungen....![]()
Die SST ist soweit perfekt gebaut und bei dem Preis kann man da locker mal eben ein wenig mit der Flex entlang gehen....
Wenn Du da noch was dauerhaft dran verbessern willst, dann sollte vielleicht die Montagefläche der Winde ca. 30mm weiter in Richtung Kühler gehen.
So ließen sich zusätzliche Bügelschrauben zur Befestigung an der runden Querverbindung anbringen.
