Anhänger für Suzuki Transport.
Re: Anhänger für Suzuki Transport.
Beitragvon mgzr160 » Mi, 10 Feb 2016, 12:21
Ist es sinnvoller mit einem quergurt zu arbeiten und das ganze pro Rad zur Seite runter spannen und von unten in Rahm einkaken?
mgzr160
Beitragvon Ruedi1952 » Mi, 10 Feb 2016, 12:33
Eigentlich jedes Rad mit einem Gurt spannen. Wenn du den Rahmen Spannst kann bei Bodenwellen die Last durchfedern und auf dem Hänger sich versetzen. Wenn du konntroliert wirst kannst du dich auf eine eventuelle nicht korrekte Ladungssicherheit einstellen.
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
Beitragvon mgzr160 » Mi, 10 Feb 2016, 13:30
Hab ja zwei Möglichkeiten, einmal jedes Rad einzeln wo der Gurt von der öse über das Profil geht und dann runter zum Rahmen.
Oder Jedes Rad einzeln mit einen Qergurt nach außen runter und jewails in den Rahmen gehakt.
mgzr160
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 10 Feb 2016, 13:35
Das kannst Du alles vergessen weil es keine zugelassenen Ladungssicherungspunkte sind.
Wenn Du so bei einer Kontrolle weiterfahren dürftest, wäre es pures Glück.
Beitragvon mgzr160 » Mi, 10 Feb 2016, 13:38
Gut denn macht mir doch ein Vorschlag wie ich das jetzt umsetzen kann so das es Zulässig ist.
mgzr160
Beitragvon Ruedi1952 » Mi, 10 Feb 2016, 13:46
Wenn du Ladungssicherungsösen im Boden hast kannst du den Gurt auch durch die Felgen ziehen und in die Ösen einhängen.
Ruedi1952
Beitragvon mgzr160 » Mi, 10 Feb 2016, 13:52
Der Anhänger ist 1.50m breit und 3m lang, der Suzuki steht genau presspassung in dem Anhänger mit spurplatten drauf.
Das heißt es ist neben und vor dem Rad is kein Platz.
Einzige lösung ist diese im Boden versenkbaren ösen hinter den Rädern un den Gurt mittig iber die Räder zu ziehen.
Zur Not muss ich alle vier Wände abschrauben wenn es dann besser ist.
Ich habe den Anhänger extra gekauft weil ich ihn 50/50 brauch, heißt Sand und Baustoffe holen und Pkw transport.
mgzr160
Beitragvon Vitara V6 » Mi, 10 Feb 2016, 14:18
Schon klar. Aber es geht so trotzdem nicht.
Weiter oben ist ein Bild von nem Forumskollegen der seinen Suzuki diagonal gezurrt hat.
Das ist die einzige Möglichkeit für Dich.
Dafür musst Du Dir Anschlagpunkte/Lasthaken von einer zugelassenen Werkstatt am Boden Deines Hängers anbringen lassen. Unter Einbeziehung von anzubringenden Stahl Verstrebungen im Rahmen kann das was werden.
Vitara V6
Beitragvon mgzr160 » Mi, 10 Feb 2016, 14:29
Du meinst in die vordere und hintere Felge eingehakt und dann schräg mittig nach unten gezogen so das beide Gurte in eine bodenöse können?
Hab eben noch mal gemessen.
Anhänger 3m, Suzuki Rad Anfang bis Rad Ende 2.70m, hab ich also 15cm vorn unt hinten Platz.
Was spricht dagegen wenn ich es so mache?
Jewails durchs Holz mit den unteren Trägern verbunden und vorn direkt auf den Träger?
mgzr160
Beitragvon Vitara V6 » Mi, 10 Feb 2016, 15:11
Die Ösen sind zu popelig.
Wenn nimm die aus Deinem Link oben und dann musst Du die so anbringen, das Du ihn auf die Art verzurren kannst wie der Kollege auf dem Bild.
Vitara V6
