Mein Zuki :-D
Beitragvon dorfsau3 » So, 10 Dez 2006, 21:57
Sieht klasse aus.
Ist schon unglaublich was die Scheinwerfer in Sachen Optik aus machen.
:thumbsup:
dorfsau3
Beitragvon SpongeBob » Sa, 16 Dez 2006, 17:32
Sooo, geht mal wieder was weiter.
Heut hab ich die vorderen Federn eingebaut und ich muss sagen, es gingen alle bis auf eine Schraube supereasy raus. selbst die Gummibuchsen sind noch ok.
Vorteil is der erheblich bessere Böchungswinkel.
Links vorher, rechts nachher
Von der Seite
Is sogar vorne n tick höher gekommen
Und nochmal von vorne, da sieht man jetz auch schön die dunklen Zubehörscheinwerfer
Verschränkungstechnisch isses mom noch n bischen schlechter als vorher, aber die Federn müssen ja erstmal eingeverschränkt werden
MFG Jens
SpongeBob
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 16 Dez 2006, 17:51
SpongeBob hat geschrieben:Bild
Sieht gut aus! :thumbsup:
Hast Du das ganze Bier links im Hintergrund beim bauen verbraucht??
Beitragvon sammy1600 » Sa, 16 Dez 2006, 18:07
Sehr geil!
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon SpongeBob » Sa, 16 Dez 2006, 18:27
LOL
Nee, des is nich viel Bier davon, das meiste is Spezi / Cola Mix / Diesel / Kalter Kaffee / ...
Und ich selbst verbrauch sowieso kein Bier
MFG Jens
SpongeBob
Beitragvon uweausdertube » Sa, 16 Dez 2006, 19:03
Hallo Jens, was für Federn hast du jetzt eingebaut?
Gruß Tubenuwe
Ruckzuki
uweausdertube
Beitragvon SpongeBob » Sa, 16 Dez 2006, 19:09
Hab mich für die Nole Federn entschieden.
MFG Jens
SpongeBob
Beitragvon uweausdertube » Sa, 16 Dez 2006, 19:13
Hab ich an der VA auch drin, hast die Hinteren Federn auch?
Mich würd mal interessieren wie die Verschränkung hinten bei Nolefedern ist...
Gruß Uwe
Ruckzuki
uweausdertube
Beitragvon michi m. » Sa, 16 Dez 2006, 19:42
Hi
Die hinteren Nole Federn sind ein bischen zu kurz. Da kann es sein, dass nach vollem Ausfedern der hintere Schäkel nach innen knickt.
Da weiss aber der Haasa mehr.
Vorne hab ich bei mir auch Nole verbaut. Bin sehr zufrieden damit.
Michi
Beitragvon uweausdertube » Sa, 16 Dez 2006, 19:54
Na die Federn kann man ja zur Not ein Stück weiter nach hinten versetzen...
Mich interessiert mehr ob die auch ordentlich einfedern, denn die Federn sind ja recht stark für das leichte Hinterteil vom Sj oder?
Ruckzuki
uweausdertube
