Calmini Bodylift
Beitragvon peci » Mi, 23 Jan 2008, 17:23
ich hab die bolzen immer ausgebohrt und neue längere schrauben benutzt. das war die billigste wariante. ausserdem denke ich dass eine durchgängige schraube mehr hält als diesehülsen. beim einbau hab ich den body auch nicht so hoch heben müssen - daher war der einbau auch einfacher.
peci
Beitragvon Jake » Mi, 23 Jan 2008, 18:04
also hast du hülsen ganz ohne gewinde benutzt?
und was sagt der tüv dazu?
Jake
Beitragvon Marlo » Mi, 23 Jan 2008, 18:09
so nach Konsultation meines Chefmechanikers, hab ich die Skizze nochmal überarbeitet!
Wichtig is, das das ganze im Gummi gelagert ist.
Zu der Sache M10 vs. Hülse:
die M10er Schraube hält mehr, ca. 7t. Die Hülse aber auch ca. 4t, also beides total überdimensioniert...
Zuletzt geändert von Marlo am Do, 24 Jan 2008, 0:26, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Jake » Mi, 23 Jan 2008, 22:37
na also hab mich grad entschieden morgern nochmal hinzugehen und die zeichnung zu ändern...
muss dann nur noch kunststoff irgendwoher besorgen für die blöcke...
wo bekomm ich sowas?? kunststoffrundmaterial...
Jake
Beitragvon Marlo » Mi, 23 Jan 2008, 23:08
Jake hat geschrieben:na also hab mich grad entschieden morgern nochmal hinzugehen und die zeichnung zu ändern...
POM-Rundmaterial
PVC -Rundmaterial
z.b. das was man auf die Schnelle inner eBucht findet... würde das POM bevorzugen
Datenblatt
liest sich ganz gut :wink:
auch wenn ich als ErSi Mechatroniker noch nich so die Ahnung habe :D
Beitragvon OGGY » Do, 24 Jan 2008, 1:33
wenn kunststoff dann würde ich POM oder PA empfeheln oder wenns zu bekommen ist Glasfaserverstärktes PA (PA GF)mit 15 - 30% Glasfaseranteil, daraus sind glaube ich auch die Hülsen vom TM Bodylift,von PVC rate ich ab hat nicht so die festigkeit und belastbarkeit wie POM oder PA
Beitragvon Jake » Do, 24 Jan 2008, 16:06
hab mir jetzt inner firma was gemacht...
kunststoff aber vierkantmaterial 50*50*55 ...
ich denke wenn das massiv ist kann das material frei gewählt werden... da bricht oder reißt so schnell nix
achja und marlo hab die zeichnung jetzt geändert gibt jetzt buchsen mit 16er durchmesser außen
Jake
