wie schaut den eine Tennisanlage die nur schwarz ist?
Das Plastik kommt natürlich wieder drann, aber muss bearbeitet werden weil es nicht gut hält und die Räder rein müssen
ja. eingraben tut man sich schnell. die schaufeln halt gut was weg.
du mit den achsen musst aufpassen. das die baugleich sind weiß ich. aber das material is anders. vorallem gehts mir eher um die steckachsen. aber wenns hält is super.
Ja die passt rein habs mir schon öfters überlegt die zu kaufen, aber ich weis bis heute immernoch ned wie genau das mit dieser Sperre funzt weil des normale Diff geht ja nimmer. Bzw wegen Spritverbrauch
also ich glaub über den spritverbrauch wegen der sperre brauchst du dir keine sorgen machen, das erledigen schon die 31er da kommt es auf die paar milliliter aufgrund der sperre ned mehr an
Aber es muss aufjedenfall vorher ein 4zu1 her Weil 31er mit SerienVTG ist
Achja hab jetzt auch mal gegoogelt, wie die Sperren so funzen Mal sehen ob und welche Sperre es wird, den ich hab ja eine Unterdruckanlage im Jimny drinnen und die Schwarz funzt ja mit Unterdruck
