Calmini Bodylift
Beitragvon XS-410 » Mo, 21 Jan 2008, 23:27
An wie vielen Punkt liegt die Karosserie denn eig. auf dem Rahmen auf?
Soweit ich mich erinnern kann, sind es doch nur 12 Punkte, d.h. man braucht auch nur 12 Eishockey Puks, oder sehe ich das nur im Moment falsch.
XS-410
Beitragvon Marlo » Mo, 21 Jan 2008, 23:39
dia hat geschrieben:An wie vielen Punkt liegt die Karosserie denn eig. auf dem Rahmen auf?
verschraubt isse an 10 Punkten... 4 mit durchgehenden Schrauben, 6 Stehbolzen(dafür die Hülsen)
Die Karosserie liegt aber an noch mehr Punkten auf. Hinten ander Ladefläche und im Fußraum. da machts auch sinn mit Vierkantrohr noch was drunter zu basteln...
Pucks würd ich 2 pro Verschraubter Stelle nehmen, die sind ja ca. 2,5cm hoch... weil wenn man sich die Arbeit schon macht, dann sollte man auch gleich 5 cm Bodylift einbauen.
Beitragvon XS-410 » Mo, 21 Jan 2008, 23:46
Bekomme ich bei 5cm nicht schon Probleme mit dem Winkel der Lenkstange?
Wie viele Punks brauche ich denn nun bei dem Lift um 2.5cm?
XS-410
Beitragvon Marlo » Mo, 21 Jan 2008, 23:58
dia hat geschrieben:Bekomme ich bei 5cm nicht schon Probleme mit dem Winkel der Lenkstange?
bis 5cm geht das alles noch, hat der TM BL ja auch, mit TÜV...
Musst nen paar Distanzstücke(4-6mm) bei der Hardyscheibe(am Lenkgetriebe) unterlegen, damit kannste das einwenig ausgleichen.
an jeder Verschraubung ein Puck, also 10 Stück. könnte allerdings dann ein bisschen eng werden mit den Hülsen zur verlängerung der Stehbolzen, wenn du nur 2,5cm höherlegst.
ich würde dann noch an den Stellen, wo die Karosserie nur aufliegt, Vierkantrohr oder ähnliches unterlegen...
Hinten auf der Ladefläche haben wir Löcher durchs Blech gebohrt und die Vierkantrohrstücke von oben verschraubt.
Für die Abstützungen im Fußraum haben wir die Abstandshalter, die oben auf dem Rahmen sitzen, angebohrt und da die Vierkantstücken verschraubt.
Beitragvon Kata.Kai » Di, 22 Jan 2008, 0:22
Ein Puck ist etwa 1" hoch (2,54cm, scheiss zölliges System...).
Mit der Lenkstange geht es wohl meistens; glaube, erst die neueren Kits haben überhaupt diese Distanzstücke für die Hardyscheibe. Bei meinem gibt es noch keine, es passt aber auch so in etwa, die Lenksäule ist ja teleskopartig gebaut. Ist aber wohl von Auto zu Auto unterschiedlich, ähnlich wie dieses Verlängerungs-Rohrstück für den Schlauch zum Tank - ich hab trotz 2" BL noch keins.
Ich denke aber durchaus schon mal darüber nach, mit Distanzstücken (oder einer zweiten Hardyscheibe?) meiner Lenksäule was Gutes zu tun... :?
Greetz, Kai
Die deutsche Rechtschreibung ist Freeware, du darfst sie kostenlos nutzen. Allerdings ist sie nicht Open Source, d.h. du darfst sie nicht verändern oder in veränderter Form veröffentlichen.
Kata.Kai
Beitragvon Jake » Di, 22 Jan 2008, 21:06
also brauche ich noch 4 buchsen die nen durchgangsloch haben?? in der gleich höhe..?? seh ich das richtig??
kann doch nicht so schwer sein das zu kapieren:D
Jake
Beitragvon Marlo » Di, 22 Jan 2008, 21:21
Jake hat geschrieben:also brauche ich noch 4 buchsen die nen durchgangsloch haben?? in der gleich höhe..?? seh ich das richtig??
6 Buchsen mit Gewinde drinnen...
4 längere schrauben m10 70 oder 80mm lang, weiss ich nich mehr genau...
6 Abstandsblöcke mit 16mm innenloch für die Buchsen
4 Abstandsblöcke mit 10mm für die Schrauben
Beitragvon Jake » Di, 22 Jan 2008, 21:24
kann man sich nicht direkt abstandsblöcke mit gewinde drin machen?? wäre doch einfacher als buchse und zusäzlich noch nen block?!
Jake
Beitragvon Marlo » Di, 22 Jan 2008, 21:32
Jake hat geschrieben:kann man sich nicht direkt abstandsblöcke mit gewinde drin machen?? wäre doch einfacher als buchse und zusäzlich noch nen block?!
hatte ich mir auch mal überlegt... aber wir habens dann doch nich so gemacht... warum weiss ich gar nicht mehr...
Beitragvon Jake » Di, 22 Jan 2008, 21:36
ich hab 6 blöcke in auftrag gegeben also 50 mm durchmesser, 50mm hoch
halb m10 halb m10*1,25... richtig??
Jake
