Welche Differentialsperre ist denn nun die günstigste???
Differentialsperren Enscheidungsschwierigkeiten.............
Beitragvon Beduin » Sa, 31 Mär 2007, 21:18
Hallo Haasa,
ok das war doch schon mal ein guter Tipp!Zumal die Sperre für den Samurai sehr teuer ist mittlerweile-Kannst du mir also diese ARB empfehelen, die auch zudem noch leichter einzubauen ist??
Mittlerweile denk ich auch die lohnt sich mehr-mal nur den Anschaffungspreis betrachtet jetzt, wir wollen ja alle sparen und so günstig wie möglich wegkommen dabei..
Gruß Marcel
Beduin
Beitragvon haasa » So, 01 Apr 2007, 8:58
ja, ich kann die arb empfehlen. aber die ARB ist NICHT leicht einzubauen.
haasa
Beitragvon zukipower » So, 01 Apr 2007, 12:49
Ich habe gerade meine 1. ARB eingebaut. War echt nicht gerade einfach, aber machbar :!:
Das einzige was so richtig fummelig ist das ganze System dicht zu bekommen.
Ich bin aber schon mal in einem Wagen mit ARB Sperre mitgefahren und in einem WAgen mit SChwarz..beide Sperren funktionnieren sehr gut, jedoch ist die ARB viel schneller eingeraster und sehr viel schneller wieder draussen :idea:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Differentialsperre
Beitragvon Beduin » So, 01 Apr 2007, 13:41
Sehe ich es jetzt richtig dass die Schwarz Sperre eine andere ist als die ARB :?: :?:
Ist die Schwarz Sperre leichter einzubauen als die ARB? Und dazu evt noch GÜNSTIGER :?:
Das wäre jetzt interessant..
Gruß Marcel
Beduin
Beitragvon zukipower » So, 01 Apr 2007, 18:09
Vom Einbau her kann ich dir leider nichts sagen,,habe nur bisher 1 ARB eingebaut.
Schwarz ist eine Unterdruck Sperre die mit 8 Stifeten arbeitet.
ARB ist eine Überdruck Sperre die mit 16 ( :?: ) Verzahnungen arbeitet und daher schneller ist.
Schwarz ist glaube ich aber ein gutes Stück teurer wie die ARB :!:
zukipower
Beitragvon haasa » Mo, 02 Apr 2007, 9:41
arb hat mehr verzahnungen.
schwarz ist glaub ich eine idee günstiger.
haasa
Beitragvon schwarzfahrer » Mo, 02 Apr 2007, 12:35
hier mal nen par Fotos der Schwarz sperre.
Hab sie erst letztens bekommen und noch nicht eingebaut.
Will sie mit Druck´luft schalten.
Hab sie komplett mit dem ganzen Diff gebraucht bekommen deshalb musste ich da nichts groß einbauen. Muss mir jetzt nur die Betätigung bauen.
Ein Ingenieur der nicht säuft,
ist wie ein Motor der nicht läuft!
schwarzfahrer
Sperren.....
Beitragvon Beduin » Mo, 02 Apr 2007, 12:55
@ Haasa u Schwarzfahrer,
also dann dank ich euch schonmal diese Demonstrationszeichnungen sind doch mal sehr interessant..
Ich favorisiere eher die günstigere Variante, weil ich nur sehr unregelmäßig bei knallhartem Trial mitfahre u die Sperre auch nicht innerhalb von Millisekunden einrücken muss. Das heißt, das theoretisch auch eine mechanische Betätigung reichen würde..
Hey und Schwarz Sperren funktionieren aber nach dem gleichen Prinizp, wie ich sehe.. :?: :!:
Gruß Marcel
Beduin
Beitragvon michi m. » Mo, 02 Apr 2007, 14:01
Wenn du zwischen Hey und Schwarz schwankst, dann ist die Entscheidung leicht.
Die Schwarz ist eindeutig die bessere.
Die Frage ist eh nur: Schwarz oder ARB.
Also in deinem Fall: Die Schwarz.
Michi
Beitragvon örkl » Mo, 02 Apr 2007, 23:16
das ist die hey!!
links das schiebestück für die steckachse mitlanger verzahnung. rechts das gegnstück das im diff verschraubt wird.
hier mit karries! :evil:
es gibt nur ein gas!!!
örkl
