diff-sperre
Beitragvon OGGY » Mo, 08 Jun 2009, 19:37
ich bin mit ner automitischen fast 3 jahre gefahren auch jeden tag 25km zur arbeit und hatte nie probleme auch nicht in kurven,jetzt mit den arb´s find ich aufer straße kaum nen unterschied
Beitragvon michi m. » Mo, 08 Jun 2009, 21:34
dominik hat geschrieben:also ich hab die automatischen sperren in fast allen sj modellen gefahren und hatte noch nie probleme damit ..hab noch nie ne sperre geschrottet oder ähnliches und ich hab ungefähr 200tkm damit gefahren egal ob stadt oder urlaubsreise ... und ne schaltbare is mir viel zu umständlich und wenn du merkst du brauchst sie ist es eh schon zu spät ...
Versteh ich jetzt nicht. Ich schalte meine immer ein, bevor!!! ich sie brauche.
Und das einschalten entscheide ausschließlich ich.
Was ist das so schwierig? :shock:
Beitragvon schwarzfahrer » Di, 09 Jun 2009, 12:26
@michim
hast du vorne auch eine Schwarz sperre verbaut?
Passt das vom Platz her mit der Ölwanne?
Ohne Spoa mein ich geht das mit der original Ölwanne nicht aus.
Allerdings würde ich mir heute keine K&N Sperre mehr kaufen.
Fu kannst an die K u S ja uch nen Druckluftzylinder dranbauen, dann geht das Schalten auch besser.
Natürlich ist die ARB insgesamt besser, da das Rad im ungünstigsten Fall sehr wenig drehen muss, um einzurücken.
Und weil die Betätigungsmechanismen nicht außerhalb der Achse liegen.
Ein Ingenieur der nicht säuft,
ist wie ein Motor der nicht läuft!
schwarzfahrer
Beitragvon michi m. » Di, 09 Jun 2009, 19:27
schwarzfahrer hat geschrieben:@michim
vorne habe ich die ungarische sperre cerbaut. ähnlich der schwazz,aber mit druckluft.
die arb ist um ein vielfaches schneller als jede andere sperre, kostet aber gleich viel. hab schon zigmal die arb im einsatz bewundert. da vergisst du schwarz und alles andere ganz schnell :-D
Beitragvon traildriver » Di, 09 Jun 2009, 20:28
Wer bin ich? Pfft drinn! :D
Beitragvon Hoizfux » Di, 09 Jun 2009, 20:32
mit druckluft geht jede sperre besser - hast ja vielmehr dampf und schneller ists auch!
wir haben auch in unseren kampf G die sperren auf druckluft umgebaut - mit 8bar angesteuert ist die sperre immer drin wenn man sie braucht und schäden durch nicht 100% eingerastete sperren gehören der vergangenheit an!
Beitragvon schwarzfahrer » Di, 09 Jun 2009, 21:01
@ michi m
Hast du SPOA ?
Weil in Serien höhe hab ich 3 cm Platz zwischen Ölwanne und dem Diff, da wo der Bolzen von der Schaltklaue raus kommt.
Oder ist die Ungarische wieder komplett anders?
Fotos wären uach gut.
Dank dir schonmal
schwarzfahrer
Beitragvon michi m. » Di, 09 Jun 2009, 21:07
schwarzfahrer hat geschrieben:@ michi m
Hast du SPOA ?
Dank dir schonmal
kein spoa
ungarische wird von oben angesteuert.
zylinder ist im diff
5cm fahrwerk und 5cm bodylift.
arb ist auch deswegen schneller, weil sie keine stifte hat, sondern mit verzahnung arbeitet.
sie öffnet und schliesst auch unter last
Beitragvon suzuki_samurai_1991 » Mi, 10 Jun 2009, 10:53
hallo,
kann mir einer sagen wie eine automatische sperre funktioniert und was vor und nachteile einer solchen sperre sind? i fahr mit meinem auto jeden tag min 35 km!
mfg
richard
suzuki_samurai_1991
Beitragvon Hoizfux » Mi, 10 Jun 2009, 13:28
benutz die suchfunktion und gib "lock right" ein - dann hast lesestoff für das ganze lange wochenende!
ich fahr jeden tag um die 100km und hab keine probleme....
