Dresden - Breslau 2009
Beitragvon traildriver » Di, 16 Dez 2008, 1:23
Sind die Diffdeckel schon verstärkt? Hat es das Radlager von innen (Ölauswaschung) oder von Außen durch Schmiergelpampe (Sand Schlammgemisch) zerstört? Wenn die Radlager hinten richtig dicht wären sollten die ja eigentlich nicht mehr kaputt gehen zumindest nicht so schnell,oder? Hast du noch solche Platten für die Ankerplatten angefertigt(Kleinserie)? Der Filzring hat wahrscheinlich ein zu frühes versagen des Lagers verhindert.Baust du um auf Full Floater oder Toyo Achsen?
Beitragvon mapsel » Do, 18 Dez 2008, 21:37
Wir haben Samurai Achsen verbaut, ich habe auch noch zwei da liegen die ich komplet zerlegt habe und neu lagern werde und mit Neuen Dichtungen versehen werde, zur Verstärkung der Achsen werde ich wie bei OHU vorgehen das sieht gut aus und hatte sich ja schon einmal auf der Breslau bewärt. :-D
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... &start=130
mapsel
Beitragvon sammy1600 » Mo, 29 Dez 2008, 19:20
mapsel hat geschrieben: die ich komplet zerlegt habe und neu lagern werde
@mapsel
Hast ne PN bzw E-Mail
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon dominik » Mo, 29 Dez 2008, 20:51
ich glaub ich muss unser breslau 09 spielzeug noch etwas modifizieren ... :twisted:
mfg dominik
dominik
Beitragvon TheRock79 » Mo, 29 Dez 2008, 23:35
hab da mal ne frage an der stelle...
kupplung abdichten???
ist das sinnvoll die kupplung wasserdicht zu versiegeln?
Gruß TheRock79
Bad Salzdetfurth/Wesseln
TheRock79
Beitragvon 3 Takter » Mi, 31 Dez 2008, 20:42
TheRock79 hat geschrieben:hab da mal ne frage an der stelle...
wenn Dreck, Schlamm, und Steine reinkommen
kannste unter Umständen nicht mehr schalten
Beitragvon Fuchs » Do, 01 Jan 2009, 17:47
Beim Bigtrial hatten wir dieses Problem, dass die Kupplung vor lauter Dreck nicht getrennt hat.
Mein Jimny
Fuchs
Beitragvon mapsel » Mo, 12 Jan 2009, 19:54
dominik hat geschrieben:ich glaub ich muss unser breslau 09 spielzeug noch etwas modifizieren ... :twisted:
mfg dominik
fahrt ihr auch mit, mit welchen Suzuki fahrt ihr dann :shock:
mapsel
Beitragvon dominik » Mo, 12 Jan 2009, 20:43
mfg dominik
ich bin zum glück nur service :wink: es war einmal ein vitara :twisted: haben aber noch etwas arbeit bis er fertig is ;)
mfg dominik
dominik
Beitragvon ohu » Di, 13 Jan 2009, 1:25
dominik hat geschrieben:ich bin zum glück nur service
Zum Glück? Das Fahren macht eigentlich schon ziemlich viel Spaß... 8)
