Fahrverhalten bei Höherlegung, Kosten, TÜV etc
Beitragvon Jake » Di, 19 Feb 2008, 11:26
der vtg knüppel bleibt so wie er ist der normale schaltknüppel da muss das blechding was die manschette hält umgedreht werden! also um 180° gedreht montiert...
Jake
Beitragvon Christian » Di, 19 Feb 2008, 11:35
Man Leute.
SPOA
SPOA is gut.
Wenn jemand sagt das ein spoa auf der straße schlecht fährt oder gar seitenwindanfällig is, hat er noch nie nen gut gebauten gefahren.
Mein spoa fährt sich welten besser und stabiler auf der straße als ein original samurai.
man muss halt wissen wie. Ich hab mit hilfe von tollen leuten ca 9 stunden gebrauch. und ca 40 euro für neue längere bremsschläuche. der rest ist selbst gebastelt. wenn man bissl nachdenkt kann man nen spoa gut bauen.
ich hab erst bei der chiemsee/ Baazbohrertrophy zwei überzeugte Fahrwerkkäufer von meinem spoa überzeugt. die waren beide sehr überrascht über das sichere fahrverhalten.
er is kompfortabler, günstiger, und trotzdem stabiler als son scheiß teures fahrwerk.
man muss halt paar kleinigkeiten beachten beim umbau
Christian
Beitragvon Buck » Di, 19 Feb 2008, 11:53
Ja Ja.
Du schwärmst immer so von SPOA. Magst ja auch recht haben, aber wer baut sowas?
Ich kann das z.B. nicht, habe keine Ahnung von Schweissen, wo bekomme ich Springpads her und was ist mit der Lenkung? Alles Sachen über die ich mir beim Fahrwerk keine Gedanken machen muß. Das bekomme sogar ich eingebaut. Vom TÜV mal ganz abgesehen.
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon Christian » Di, 19 Feb 2008, 12:02
ja. aber fabi wohnt nicht weit weg von mir. :wink:
Hilfe bekommt er gerne. springpads könnte man kaufen. aber selber bauen is billiger und besser. ich hab meine zb fast 20 cm lang gemacht. was dazu führte, das ich sie mit 45grad schrägen "stehern" an die original springpads anschweißen konnte. der tüv war begeistert. Zitiere" Boah, Super Idee"
keine materialschwächende schweißnaht auf der achse, aber eine super stabile verdrehsicherung für die springpads.
die springpads bastelt man aus nem dicken vierkantrohr. wo is das problem?
schweisen und flexen is kein großes ding. lenkstange könnte man auch kaufen. oder einfach ne originale spurstange. bissl biegen und verstärken. arbeit von 1-2 stündchen.
is ja klar. fahrwerk is einfacher.
Aber der preis, und die meiner meinung nach mittelmäßige performance auf straße und im gelände, steht in meinen augen nicht im verhältnis zu dem bissl arbeit und die performance vom spoa.
und tüv is wie gesagt kein problem. man muss es halt nur schön machen
sorry wenn es so rüberkommt als würde ich die fahrwerke schlecht machen. ich versuch nur den guten spoa zu verteidigen :wink:
SPOA!!!!!! :-D
Christian
Beitragvon Buck » Di, 19 Feb 2008, 12:08
So habe ich das nicht gelesen und auch nicht verstanden. :wink:
Hast du eigentlich irgendwo Fotos hier im Forum über den Umbau? Vorallem die Springpads und die Lenkstange. Bin jetzt zu Faul zum Suchen. :-_
Grüße Buck
WWW.PICKUPFREUN.DE
Buck
Beitragvon Christian » Di, 19 Feb 2008, 12:16
also ich hab keine fotos wo man die achsen sieht. aber wenn du auf lokalisten den spitznamen: 4dreizehner suchst kannst mal auf den sein erstes fotoalbum schauen. da hat der fotos von seinem 413 mit schäckel*g* und auch fotos von meinem spoa. da is auch ein foto dabei wo man sehr schön meine springpads und die lenkstange sieht.
man achte übrigens auch auf das blattfederpacket*g*
ich werde versuchen noch schönere fotos zu machen. und stell sie dann hier rein :wink:
Christian
Beitragvon mezzzo » Di, 19 Feb 2008, 12:29
Einziges großes Problem beim SPOA Umbau sind die Kardanwellen, dass man die ohne Geräsche und vibrationen auch auf der Strasse fahren kann.
Sonst ist es doch echt top, man beachte schon mal das man nicht mal neue Dämpfer braucht wenn mans umschweißt.
(so und nun bitte keine Posts von wegen das ist scheiße mit den Dämpfern, ist halt Low Budget und geht auch anders)
scheiß da nix dann faid da nix
mezzzo
Beitragvon Christian » Di, 19 Feb 2008, 12:32
danke mezzzo :wink:
hast recht.
ja die kardenwellen waren bei mir ein problem weil ich sie verlängert habe.
beim flo ging es aber ohne vibrationen. der hat vorne nen spacer drin und hinten hat er die achse so eingestellt, das er sie gar nicht verlängern musste. funktioniert.
aber beim fahrwerk muss man doch auch spacer einbauen oder?
Christian
Beitragvon Fabi » Do, 21 Feb 2008, 20:48
ich schau mir das ganze einfach mal in LAH an Euren autos an und entscheide dann, was für mich möglich ist...
:thumbsup: Anfänger :) :thumbsup:
Zuletzt geändert von Fabi am Fr, 22 Feb 2008, 7:37, insgesamt 1-mal geändert.
hmmmmm.... donuts.....
Fabi
Beitragvon donnylowrider » Do, 21 Feb 2008, 22:36
also bilder von dem der achse würden mich auch interessieren
donnylowrider
