Befestigung Nummernschild vorne
Beitragvon yellowsuse » Mo, 13 Aug 2007, 16:45
mit der menge an schlamm wärste trotzdem am arsch egal wie das nr schild aussieht solange der rest so dreckig ist! :wink:
yellowsuse
Beitragvon Basti SJ410 » Mo, 13 Aug 2007, 17:28
ja, ich weiss is schon ein extrembeispiel, das foto is entstanden nachdem mein kumpel hinter mir hergefahren is und ich den 4 wd nicht drin hatte. von alleine isser nich so schlammig gewordn
Chrom won´t get you home...
Basti SJ410
Beitragvon Anthrax » Mo, 13 Aug 2007, 18:42
der chris von den hillbillys hat mir gesagt das es da nen bestimmten winkel gibt vom boden aus in dem das schild sichtbar sein muß... glaub wenn du 20 meter vor dem auto auf der straße liegst oder so musst es sehen... bin mir aber nicht sicher... frag ihn doch mal
mfg chris
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon LT_Harry » Mo, 13 Aug 2007, 19:52
Hallo allerseits
Folgendes habe ich gefunden
http://bundesrecht.juris.de/fzv/__10.html
Da steht
(7)
1.
Das vordere Kennzeichen darf bis zu einem Vertikalwinkel von 30 Grad gegen die Fahrtrichtung geneigt sein; der untere Rand darf nicht weniger als 200 mm über der Fahrbahn liegen und die sonst vorhandene Bodenfreiheit des Fahrzeugs nicht verringern.
2.
Vorderes und hinteres Kennzeichen müssen in einem Winkelbereich von je 30 Grad beiderseits der Fahrzeuglängsachse stets auf ausreichende Entfernung lesbar sein.
Gruß @Harry
LT_Harry
Beitragvon Parador » Di, 14 Aug 2007, 8:20
Ich frag mal Chris (is der gad in Urlaub?), der hat seinem Samurai sein Schild auch oben an der Scheibe dran.
Parador
Beitragvon EMIX » Di, 14 Aug 2007, 9:42
Hi,
normalerweise dürfte das kein Problem sein.
Es gibt genügend Landmaschinen die z.B. zwecks Fronthydraulik
das Nummernschild oben am Kabinendach befestigt haben.
Zum teil sind sogar die Befestigungen dafür ab Werk schon oben
angebracht.
Gruß Alex
Ne Suze ist nie ganz
aber auch nie ganz hin!!!
EMIX
Beitragvon Uni/Zuki » Di, 14 Aug 2007, 19:21
Kann ich bestätigen! Bei meinem Mog ist das KEnnzeichen z.B. auf der Motorhaube befestigt und bei den MB-tracs ist sie ganz oben am Kabinen Dach...
Jens-Alexander
4x4 Fuhrpark:
Suzuki New Grand Vitara 2.0 Comfort+ [BJ: 07)
Mercedes-Benz Unimog U 1000 [BJ: 79]
Suzuki Jimny 1.3 [BJ: 99] -->Zu verkaufen!
Uni/Zuki
Meine Fahrzeuge: Suzuki NGV 2.0 Comfort+ 5-Türer Bj.2007
Beitragvon eri1 » Di, 14 Aug 2007, 23:01
Laut Dekra darf das vordere Kennzeichen max 1200 über dem Boden und nur in Fahrtrichtung links oder max mittig sein
Landmaschinen,Feuerwehr ua Sonderfahrzeuge haben Ausnahmegenemigung
MFG ERI
Kein Leben ohne Allrad
Ich fahre nur rückwärts um Anlauf zu nehmen!!
eri1
Beitragvon EMIX » Mi, 15 Aug 2007, 0:36
Hi Eri,
mag schon sein.
Diese Sondergenehmigung haben sie meines Wissens da sie Anbaugeräte oder ähnliches an der Front besfestigt haben oder bessergesagt montieren
können.
Das haben einige von uns auch da sie z.B. eine Winde montiert haben oder wie ein Bekannter von mir der eine Winterdienstausrüstung an der Suzi hat.
Er hat ein Schild von Snoway dort ist auch eine Nummernschildbefestigung
dabei diese ist ca.30cm über der Motorhaube.
Ich werde mal sehen ob ich diesbezüglich noch etwas rausbekommen kann.
Gruß Alex
EMIX
Beitragvon mini4x4 » Mi, 15 Aug 2007, 7:55
Parador hat geschrieben:Jetzt noch die Info von mini4x4, dann weiß ich bescheid ;). Aber sieht ja ganz gut aus.
Tschuldigung, hab den Fred grad erst gelesen.
Ist aber eigentlich schon alles gesagt, min. 200, max. 1200 mm über der Fahrbahn, mittig, 30° von links und rechts lesbar.
Alle anderen Fahrzeuge, wo es bautechnisch nicht möglich ist oder durch Anbauteile verdeckt wäre, haben einen entsprechenden Eintrag im Fahrzeugschein und dürfen dann von den vorgegebenen Werten abweichen.
Wenn du also deinem TÜVler glaubhaft klarmachst, das du das Kennzeichen am Stoßfänger nicht montieren kannst, weil.......,
wird er dir nen anderen Ort suchen, der dir genausowenig passt, und das in die Papiere eintragen!
Andi
PS: Schau dir mal im Profil das Bild von meiner TrialSuzi an, da ist das Nummernschild auch versetzt, weil im Stoßfänger ein Zugmaul sitzt.
mini4x4
