Welche Differentialsperre ist denn nun die günstigste???
Beitragvon michi m. » Sa, 31 Mär 2007, 0:16
Eine ARB für 699?
Zeig mir so einen Link
Michi
Beitragvon Lutz » Sa, 31 Mär 2007, 0:23
Kein link, temporäres Angebot auf Nachfrage.
20% Rabatt bekam ich zweimal angeboten.
Hör dich mal um, das geht. Es gibt Betriebe, die haben "Imageprobleme" und versuchen es so. Vielleicht weißt du ja, wen ich meine.
Lutz
Beitragvon RAM-Chris-Vitara » Sa, 31 Mär 2007, 0:28
Lutz hat geschrieben:Kein link, temporäres Angebot auf Nachfrage.
Wer soll das sein :?: :!:
RAM-Chris-Vitara
Beitragvon Lutz » Sa, 31 Mär 2007, 0:31
RAM-Chris-Vitara hat geschrieben:
Hast PN
Lutz
Beitragvon RAM-Chris-Vitara » Sa, 31 Mär 2007, 0:32
WO :?: :shock:
RAM-Chris-Vitara
Beitragvon Lutz » Sa, 31 Mär 2007, 0:36
OK, jetzt! :oops:
Lutz
Beitragvon RAM-Chris-Vitara » Sa, 31 Mär 2007, 0:40
Lutz hat geschrieben:OK, jetzt! :oops:
=D>
RAM-Chris-Vitara
Sperre
Beitragvon Beduin » Sa, 31 Mär 2007, 4:20
finde eure Euphorie ja toll aber ich weiß noch immer nicht welche Preise es wo gibt..kann denn keiner mal einen Verglecih aufstellen bezüglich der Preise-deshalb habe ich diesen Thread erstellt..................
Beduin
Beitragvon traildriver » Sa, 31 Mär 2007, 13:53
Also von ARB habe ich öfters schon gehört das die undicht geworden sind oder das Getriebeöl durch die luftleitung hochgewandert ist System Hey hat bei bereits vorhandener langer Verzahnung sehr gut funktioniert wenn man aber ne extra angefertigte Welle benötigt (z.B. Samurai) sollte man keine wesentlich größere Reifen fahren habe mit 30x9.5 R15 extrem schlechte Erfahrung selbst bei vorsichtiger Bedienung weder die Achse von LANG noch die von HEY (und die waren nicht billig) haben dem Betrieb standgehalten! Habe mir dann nach viel Ärger eine Schwarzsperre besorgt und sage mal (außer ARB)gibts nix besseres für mich!!!
Beitragvon haasa » Sa, 31 Mär 2007, 20:49
hallo!
ich hatte VA-Sperre und HA-Sperre von HEY verbaut und habe wegen fehleranfälligkeit auf ARB umgebaut
das probleme bei der hey-sperre ist:
1. klauensperre: d.h der ausgleich muss sich bis zu 1/4 umdrehung drehen damit die sperre rein geht.
2. unterdruck-betätigung: mir hat es zweimal das schiebestück und den flansch mit der verzahnung zerbröselt. grund ist weniger das material sondern vielmehr die tatsache, dass die unterdruck-betätigung viel zu langsam arbeitet. die klauensperre hält nur dann, wenn die klauen 100%ig ineinander greifen. wenn die unterdruck-steuerung nun aber zu langsam ist, dann greifen die klauen nur an einer kleinen ecke... und dann reisst es dir diese ecken der klauen ab.
wenn hey-sperre dann:
entweder mit druckluft (druckluftzylinder) ansteuern (schneller)
oder die unterdruck-betätigung nicht nutzen (also bei einfahrt in die grube sperre rein und beim verlassen wieder raus)
wenn man einen 413er mit lang verzahnter steckachse hat, dann lohnt sich die hey-sperre auf alle fälle, da man um ca. 300-400 euro eine 100%ige, vollwertige diffsperre bekommt. wenn man die hey-sperre im samurai einbauen möchte, stimmt das preis/leistungsverhältnis nicht mehr.
die arb bekommt man für ~700-800 euro (oder noch biller bei import aus usa). dann kommt noch der kompressor dazu und man ist bei ~1000 euro.
die ist auf alle fälle den preis wert (sehr schnell wegen feinverzahnung und auch sehr robust).
traildriver hat geschrieben:Also von ARB habe ich öfters schon gehört das die undicht geworden sind oder das Getriebeöl durch die luftleitung hochgewandert
stimmt. das passiert dann wenn mann die beiden o-ringe beim einbau quetscht. der einbau einer arb ist leider nicht wirklich trivial
arb und schwarz schenken sich nicht viel. die arb ist schneller und die schwarz ist einfacher aufgebaut und ev. eine idee robuster.
haasa
