Lenkräder
Beitragvon nowayray » Di, 27 Mär 2007, 11:05
JOE gs40xf hat geschrieben:.. Is ein richtig freundlicher Zeitgenosse
Da kann ich nur zustimmen. :wink:
noway;)
It`s not a Trick,
it`s a SUZUKI...
nowayray
Beitragvon JOE gs40xf » So, 01 Apr 2007, 18:18
Also ich hab heute mal das Lenkrad vom Swift Bj.91 in den Samu gebaut und bei dem Lenkrad waren hinten 2Stifte dran für die Blinkerrückstellung Hupe funzt auch. Der Aussendurchmesser ist ca 35cm und lässt sich Super lenken auch im Stand
JOE gs40xf
Beitragvon dorfsau3 » So, 01 Apr 2007, 20:38
JOE gs40xf hat geschrieben:Also ich hab heute mal das Lenkrad vom Swift Bj.91 in den Samu gebaut und bei dem Lenkrad waren hinten 2Stifte dran für die Blinkerrückstellung Hupe funzt auch. Der Aussendurchmesser ist ca 35cm und lässt sich Super lenken auch im Stand
Hast auch nen Bild davon,das wäre ja ne Alterntive zu teuern Zubehörteilen. :wink:
dorfsau3
Beitragvon JOE gs40xf » So, 01 Apr 2007, 21:34
Bilder wie das im Samu aussieht mach ich diese Woche die camera ist im Moment bei meiner Tochter. Bei dem Lenkrad handelt es sich dabei um ein Serienmässiges aus dem Swift von Bj.91 hier ein Bild davon.
JOE gs40xf
Beitragvon bili » Mo, 02 Apr 2007, 0:04
weiss jemand, ob das lenkrad in nen samurai passt ?
soll von nem swift sein
viele grüsse
bili
Männer weinen nicht.
Sie schwitzen aus den Augen.
bili
Beitragvon Anthrax » Mo, 02 Apr 2007, 14:08
passt hatte ich auch drin... nur blinkerrückstellung geht net
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon JOE gs40xf » Mo, 02 Apr 2007, 18:49
Wenn die Verzahnung passt musst du nur noch 2Löcher bohren Gewinde rein und 2 Gewindestäbe reindrehen so wie Christian es beschrieben hat dann funzt auch die Blinkerrückstellung
JOE gs40xf
Beitragvon bili » Mo, 02 Apr 2007, 21:29
3...2...1....meins
9,- plus porto
den stift werde ich noch eingebaut bekommen.
das dürfte kein problem sein
viele grüsse
bili
bili
Beitragvon JOE gs40xf » Do, 05 Apr 2007, 16:35
Das denk ich aber auch daß du den eingebaut bekommst. Musst dir halt nur die Anordnung und Höhe vom Orginal-Lenkrad abgucken. Würde mich da nur noch Interressieren was der Tüv dazu sagt. Vielleicht fällts auch gar net auf weils ja eh von Suzuki is. Zumindest ist bei mir keine Grösse im Brief oder Schein eingetragen. Vielleicht weis der Christian was dazu
JOE gs40xf
Beitragvon JOE gs40xf » So, 08 Apr 2007, 15:47
Hallo Bili hast du das Lenkrad schon eingebaut. Stell doch mal Bilder ein
JOE gs40xf
