Welches Fahrwerk ist für den Jimny am besten ?
Beitragvon tintop » Di, 25 Sep 2007, 17:18
die Toleranz für Übersetzungsänderungen bei PKW ohne notwendiges Abgasgutachten ist +-8%. Innerhalb dieses Toleranzbereiches geht man von keiner veränderung des Abgasverhaltens aus.
Hat man einen verständnisvollen Prüfer kann der für die Einzelabnahme
zB. den Reifen der Originalausrüstung mit dem größten Abrollumfang(Herstellerdatenblatt) und den je nach Hersteller kleinsten Reifen der Wunschgröße hernehmen. Ist dann die Durchmesseränderung innerhalb der 8% Toleranz... Bingo - Reifengröße eingetragen. Da die Markenbindung für PKW Reifen aufgehoben ist kann man dann jeden Reifen der eingetragenen Größe draufmachen auch wenn die dann etwas größer ausfallen. Es zählt was eingetragen ist.
Wenn das nicht hinhaut muß halt die Übersetzung angepaßt werden.
Gruß Klaus :wink:
tintop
Beitragvon exdisco68 » Mo, 01 Okt 2007, 13:16
http://www.stockundstein.de/dbcTrade/pr ... mny_01.jpg
Das ist meiner mit OME Fahwerk und 215/75/15.....und ich habe nix mit dem Händler zu tun, bekomme keine Provision o.ä. habe nur das Fahrwerk dort gekauft und wurde nett gefragt ob man mein Foto verwenden darf.
Kein Bock auf Signatur.
exdisco68
