YJ Achsen unter Samurai
Re: YJ Achsen unter Samurai
Beitragvon Der Jones » Mo, 12 Jun 2017, 13:05
Die Wrangler Achsen musst du auch schweißen.. Der Abstand ist sicher nicht der richtige. Bei sowas redet man nicht lange, macht es ordentlich und gut is. Im Schein steht nix von schweißen, da steht nur dana30 oder Jeep yj..
Der Jones
Meine Fahrzeuge: MB Vito
Vitara
Corsa D
1100 Dragstar
SJ Samurai
Beitragvon Wusselbee » Mo, 12 Jun 2017, 20:56
Ich würde es lassen, weil:
Dana30 vorne:
Ring / Pinion sind genauso gross wie beim Samurai, nur zwei Ausgleichsräder.
Dichtringe der Steckachsen sitzen am Diff; Damit immer schon viel Rost und Suppe zwischen Achsrohr und Welle
Achsschenkel sind ein graus, zu wechseln noch unlustiger.
OFFENE Kreuzgelenke vorne
Die Radlagerkonstruktion ist auch, naja
Dana35 hinten:
Ring / Pinion ist auf dem gleichen Niveau wie bei den Vitaras.
Aber, ob nun C CLip oder nicht, die Radlagerkonstruktion ist noch magerer als bei den Suzen.
Grundsätzlich haste dann auch den Korb nicht mehr als Einheit, sondern eine Achse nach dem Salsbury Prinzip. Heisst Deckel auf und immer lustig mit dem Spreizer Arbeiten, wenn was ist.
Egal ob die nun aus dem Cherokee oder TJ kommen, die Kisten haben auch nur 1400 bis 1500 kg und sind schon mit 31igern an den Grenzen der Achsen. Klar halten die im Samurai länger, aber wenn man den Aufwand schon macht, gibt es eindeutig bessere Möglichkeiten.
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon dominik » Mo, 12 Jun 2017, 21:46
Äh,
Da muss ich Wusselbee Mal Zustimmen (der Typ hat echt Ahnung von so Achsengedöns) !!
Spar dir die Arbeit & lass es.
Gruß Dominik
dominik
Beitragvon Schacko » Mo, 12 Jun 2017, 22:17
gut dann lass ich das mit den yj achsen.
gilt das gleiche für cj7 achsen?
Schacko
2000er husqvarna wr 250. 50ps
Beitragvon dominik » Mo, 12 Jun 2017, 22:45
Hi,
Cj7 weiß ich leider nichts drüber.
Was willst du denn mit deinem Suzuki machen das du überhaupt andere Achsen einbauen willst (ausser das sie Günstig sind)????
Gruß Dominik
dominik
Beitragvon Schacko » Mo, 12 Jun 2017, 23:13
dominik hat geschrieben:Hi,
Gruß Dominik
bin teile am sammeln für künftiges projekt.
höher,breiter, andere übersetzung, größere reifen, bessere verschränkung
Schacko
Beitragvon dominik » Mo, 12 Jun 2017, 23:53
Hi,
Alles Klar. Dann lass die Jeep Achsen sein.
Gibt hier genügend Leute die dir sagen können welche Achsen für sowas was taugen! Die auch halten/was taugen.
Gruß Dominik
dominik
Beitragvon Wusselbee » Mo, 12 Jun 2017, 23:58
Nicht ganz, sind es Dana 44 vorne wie hinten, dann sieht es schon wieder anders aus. Aber die sind dicker, grösseres Diff --> brauchst auch schon wieder 35 um auf ein gutes Mass mit der Bodenfreiheit zu kommen. Und dann würde ich mich gleich bei G Achsen (Achtung, Drehsinn VA verkehrt) oder eben Toyota oder Nissan umgucken. Bleibste bei Japaneren, passen auch weiterhin die Schlüssel und die Gewinde sind ähnlich.
Wusselbee
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon Mev » Di, 13 Jun 2017, 16:03
Ich bin mit meinen UAZ Portalen zufrieden. Gute Übersetzung und bissel schneller kann man auch fahren ;-)
Teile sind auch günstig zu bekommen...
Ja, ich weiß.... ich und die Russen Achsen :-)
Beitragvon Schacko » Di, 13 Jun 2017, 17:10
Sind natürlich geil die achsen und bringen gut bodenfreiheit.
Wenn man mal bedenkt dass es portalachsen sind ist der preis sicherlich günstig, aber liegt deutlich über meinem budget.
Aber das beweißt schonmal dass man sie am samurai eingetragen bekommt!
hast du die Samurai kardanwellen weiterverwendet oder welche von uaz?
Schacko
