Transportanhänger
Beitragvon ADD » Mi, 13 Mär 2013, 22:52
:-D ja,Lauchhammer fetzt,Ostern wird wieder getrialt-biste auch da?
Warum schwierig sein...
ADD
Beitragvon 3 Takter » Mi, 13 Mär 2013, 23:49
hmm gute Frage, mein Auto läuft nicht :cry: also wohl eher nicht
Beitragvon 124coupe » Do, 14 Mär 2013, 21:55
Um mal wieder auf das Thema zurück zu kommen.
Hat jemand eine Zeichnung wie Breit der Suzuki von Reifenaußenkante zu Reifenaußenkante ist? Bzw. den Radstand?
Laut Wikipedia müsste er ja auf so etwas drauf passen?
Ebay Artikel: 300874485650
Grüße
124coupe
Beitragvon Roger » Do, 14 Mär 2013, 21:59
Mit orgianlen räder reifen . passt er auf einen 1500mm Anhänger innen maß rauf .
Beitragvon Mölly » Do, 14 Mär 2013, 22:50
Hat jemand schon mal einen alten Pferdehänger o.ä. als Plattformtansporthänger umgebaut?
Ich schlage mich schon seit längerem mit dem Gedanken herum,
damit wir unseren SJ mit unserem Wohnmobil mitnehmen können.
Mit 85 Km/h auf der Bahn...
der König und sein Gefolge
(Alteisenfahrer-IG)
Mölly
Meine Fahrzeuge: Mercedes 608D Wohnmobil Bj.73
Mercedes W126 500SE Bj.84
Suzuki SJ 410 Bj.84
Trabant 601 Bj.68 mit 84 Häuschen
Beitragvon Roger » Do, 14 Mär 2013, 22:56
Hallo . Beim pferdeanhänger kommt es drauf an was der für ein rahmen hatt . Weil bei den rahmen mit Winkeleisen außen , sind die seitenwände tragende teile . da ohne die wände der rahmen durch biegt .
Wenn du also ein Anhänger umbaust , musst du den außen rahmen verstärken . Kannst ja mal bilder vom Anhänger rein stellen . dann kann ich was dazu sagen .#
mfg Roger
