Lenkmanschetten
Beitragvon KawaSuki » Mi, 27 Sep 2006, 12:45
O.K. an den Kardanwellen würden die vieleicht sinn machen :idea:
Aber wieso sollten beim SJ der ja nun garkeine reinen Antriebswellen zu den Rädern hin hat manschetten um die Achse getüddelt werden :?: :?: :?:
KawaSuki
Beitragvon Anthrax » Mi, 27 Sep 2006, 13:42
ok das verwundert mich etz auch gewaltig...
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon heinz » Sa, 30 Sep 2006, 11:08
bei mir an der Lenkanlage befindet sich keine Manschetten und an der Achse (VA) werden die Kugeln re.u. li durch Filzringe vom Dreck geschützt sollte nach jedem Gelände einsatz gereinigt u. gefettet werden bzw. regelmäßig erneuert werden.
heinz
Beitragvon muzmuzadi » Sa, 30 Sep 2006, 17:52
Manschetten gibt es nur an den Kugelköpfen, sind aber ganz klein.
Re: Lenkmanschetten
Beitragvon madmax » Mo, 02 Okt 2006, 21:15
SJ-413 Sumarei s hat geschrieben:mir ist aufgefallen das bei allen die Lenkmanschetten fehlten
hallo dirk
also wenn du die manschette beim kugegelenk von der lenkung meist :?: , die hatte bei mir auch schon einen kleinen riss.
das problem habe so behoben, das ich die manschette mit bremsenreiniger gereingt habe und mit einer motordichtpaste abgedichtet habe. das ganze hält jetzt doch schon eine zeit lang :wink:
grüße
markus
madmax
