Verschränkung
Beitragvon Hoizfux » Mi, 22 Okt 2008, 11:48
mit den bumerangs wixt es dir halt nicht gleich die federn kaputt bei feindkontakt - da kannst dich mal über nen felsen drüberschieben!
Beitragvon Philipp » Mi, 22 Okt 2008, 12:23
Auch ein grund das meiner nicht so verschränkt ist das der Liebe Antrhax zusätzlich 30mm Spurplatten und eine Felge mit ET -30 hat das sorgt noch mal für einen erheblichen Hebel der das Fahrwerk zum Verschränken bringt
@Roman
Video kann ich erst heut abend anschauen in der Firma komm ich nicht auf Youtube
Philipp
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 22 Okt 2008, 12:32
@ energysuzi
ich glaub das bild hat hier jemand schon gepostet, kann es sein das du zum verschränken die obere halterung der hinteren feder abschraubst. das hab ich glaub ich mal gelesen kann aber auch sein das ich dich mit jemanden verwechsle.
@peci
kannst mal mit deinem dalmi auf ne rampe fahren würde mach brennend intressieren wieviel der verschränkt hast du Ml schäckel zum sperren ? dann mess doch bitte geperrt und geöffnet.
mfg Kurt
Beitragvon peci » Mi, 22 Okt 2008, 12:52
vielleicht bin ich beim nächsten sof treffen in lah dabei da wermas dann eh sehn :)
peci
Beitragvon Philipp » Mi, 22 Okt 2008, 12:52
Roman hat geschrieben:machen spurplatten echt soviel aus?
Und dazu dieET-30 mein Felge hat nur ET-5 macht beim Anthrax 60mm pro Seite
Philipp
Beitragvon Philip32xxx » Mi, 22 Okt 2008, 15:12
Hallo, das mit der Breiteren Spur macht natürlich sinn, auch wenn ich noch nie drüber nachgedacht hab....
Nochmal die frage zu den Buchsen:
Sollte man bei einem neuen FW die beiliegenden Poly. Buchsen verwenden oder lieber neue Ori Gummi Buchsen kaufen?
Gruss Philip
Philip32xxx
Beitragvon Jake » Mi, 22 Okt 2008, 15:47
also ich habe mir ome buchsen gekauft und es nicht bereut:)
Jake
Beitragvon bombo » Mi, 22 Okt 2008, 17:57
meiner verschränkt so. orginal federn. vorne ne lage mehr wegen winde, und ome dämpfern von toyo hilux an geänderten aufnahmen.
bombo
Beitragvon energysuse (gelöscht) » Mi, 22 Okt 2008, 18:53
kurt (eljot ) hat geschrieben:@ energysuzi
@peci
mfg Kurt
Der Wagen hat PRO COMP ES9000 Dämpfer drin. Länge ca 84cm.
Verbaut sind Vitarafedern.
VA mit Panhardstab und Längslenker. Hinterachse mit Längslenker und Dreieckslenker über der Achse.
Verschränkung max 128 cm.... :twisted:
Beitragvon eri1 » Mi, 22 Okt 2008, 22:42
Ich hab OME Federn +50mm und lange Federschäkel
Kein Leben ohne Allrad
Ich fahre nur rückwärts um Anlauf zu nehmen!!
eri1
