Schweißen oder Laminieren???
Beitragvon Offroadgaudi » Mo, 17 Jul 2006, 22:20
Rostvernichter hat geschrieben:Hallo
Das alles außer schweißen Pfusch ist stimmt mal sicher nicht!!!!!
Wenn man gerade oder einfache Flächen hat, ist braten (schweissen)
sicher eine schöne Sache, aber was ist mit unregelmäßigen Flächen ??
Da ist ohne teure Einschweissbleche nichts mehr zu machen!!!
In meinem Restaurationsbeitrag habe ich den Raum hinter den vorderen Sitzen mit Glasfaser gemacht!
Funktioniert einwandfrei!!!
mfg Michael
Klar darfst Deine Meinung dazu sagen, deshalb is ja auch ein Forum hier.
Ich hab schon so viel verpfuschte Kisten in all den Jahren gesehen da war vom Nieten bis zum betonieren alles dabei.
Ändert trotzdem nichts an meiner Meinung, wenn dann "Schweißen" liegt wohl daran das ich Jahrelang im Karosseriebau gearbeitet habe. Dort wurde überwiegend geschweißt oder moderne Klebetechniken eingesetzt.
Aber gewiß nicht laminiert. Habe bei meiner Suse auch erst wieder etliche Bleche verschweißt. Auch viele Ecken die nicht oder nur schlecht zugänglich waren. Alle Bleche wurden selbst gebogen bis sie passten.
Laminieren ja aber bei GFK Bausätzen. Wenn ein Loch drinnen ist dann schweißen und der Blechpreis ist auch noch einiges billiger wie das ganze Glasfaserzeugs.
Ja so hat halt jeder seine eigenen Ansichten und soll auch machen was er will. :wink:
Markus
www.4x4paartalteam.de
Bei manchen ist der Kopf eine Sicherungskopie des Hinterns.
Offroadgaudi
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 17 Jul 2006, 22:31
Laminieren bei Blech wird sicher funzen, ist aber nicht das Wahre. Das ist eher ein Provisorium. Das geht schon bei kaltem Wetter los, wo sich das Blech und der Kunstoff unterschiedlich verhalten. Wenn einmal Risse oder Abrisse da sind kann das Wasser eindringen und das Loch rostet noch größer. Auch vom anheften bzw. einheften der Bleche halte ich nicht viel. Die richtige Festigkeit und auch den besseren Rostschutz hast Du erst wenn durchgeschweißt ist.
Bei deinem Auto ist das aber alles nicht so wild, da er ja eh nicht mehr auf die Straße kommt.
Beitragvon Offroadgaudi » Mo, 17 Jul 2006, 22:36
Ja, bei mir waren Bleche drinnen die wurden so angeheftet das sie von alleine wieder raus gefallen sind. Da hat mein Vorgänger wohl sauber gearbeitet.
Und wenn dann sollte es auch richtig verschweißt sein.
Offroadgaudi
Beitragvon Rostvernichter » Mi, 19 Jul 2006, 17:13
Hallo
Das mit dem reißen im Winter stimmt nicht so ganz!
Die einzige Gefahr ist im Sommer, wenn z.B: die pralle Sonne mit voller
Wucht auf die gespachtelte Fläche scheint. (Dort habe ich schon gesehen das es reißt, jedoch bei Kälte nicht!
(Das sind natürlich nur meine Erfahrungswerte!!!!! :-D )
Ich glaube wenn man sauber und ordentlich arbeitet, sind beide Methoden
nicht so schlecht!!
danke mfg
Für die Strasse GSX-R und fürs Gelände Samurai!
Rostvernichter
Beitragvon Offroadgaudi » Do, 20 Jul 2006, 13:25
Wennst nicht mehr mit auf die Strasse willst is es sicherlich egal.
Offroadgaudi
