Windenvergleichstest!
Beitragvon haasa » Mo, 23 Jun 2008, 13:50
ist ja ein sehr interessanter Test.
hab da aber ein paar Fragen...:lol: :-_
1. Ich verstehe das nun so, das die Alpha Fast eigentlich mit der XP9500 bzw. 9500ti von Warn vergleichbar ist. Was meinst Du?
2. Habt ihr auch die Leerlaufgeschwindigkeiten verglichen? (Seil ein/auswickeln)
3. Wie schnell dreht der Motor der Alpha Fast?
4. Der Motor der Alpha Fast passt aber demnach auch auf die "China-Winden", stimmts?
Danke und Grüße!
Haasa
haasa
Beitragvon sammy1600 » Mo, 23 Jun 2008, 14:45
Die XP habe ich leider nur einmal bis dato gesehen. Kann also keinen vergleich ziehen.
Leerlaufgeschwindigkeit von der Fast haben wir mit der normalen alten Alpha verglichen.
Die alte baugleiche Alpha macht 34 U/min, die Alpha Fast mit dem neuen Motor macht 53 U/min der Trommel.
Der Motor wird sicher bei einigen anderen Winden passen. Und mit ein wenig Hilfe dann auch auch die teureren Markenwinden.
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Marlo » Mo, 23 Jun 2008, 17:30
ich will dann ja meinen "alten" Horn Motor aus der 9500er in (wahrscheinlich) ne Warn m8000 bauen(krieg ich wahrscheinlich relativ günstig, weil Motor kaputt...)... sollte eigentlich nicht so das Ding sein, die Winden sind ja ziemlich primitiv aufgebaut. Man muss ja nur den Motor ans Gehäuse kriegen und die Motorwelle mit der Welle verbinden die da durch die Trommel geht...
Beitragvon haasa » Mo, 23 Jun 2008, 18:13
:? :shock: es gibt fakto eh nur 2 arten von motorwellen: splined und non-splined...
haasa
Beitragvon Lutz » Mo, 29 Sep 2008, 23:15
Die 9500 fast hat übrigens eine Untersetzung von 110:1 und nicht die 233:1 der normalen 9500er. Habe bei Horn nachgefragt, da die Angaben im Datenblatt andere waren als im Online-Shop und ich mir eine rechnerische Drehzahl des Motors von ca. 5000 U/min bei ner 233er Untersetzung nicht so recht vorstellen konnte.
Lutz
Beitragvon Hoizfux » Di, 30 Sep 2008, 7:52
@mathias: wart noch mim motor kaufen - eftl gibts bald nen neuen hardcore doppelkopf für die 8274 aufn markt! ;-)
die testreihe ist bisher sehr erfolgreich....
Beitragvon sammy1600 » Di, 30 Sep 2008, 11:15
Richtig, Horn hat seine Getriebdaten geändert. Die Prospekte und Daten waren nicht richtig. Der Motor der FAST ist aber deutlich stärker als von der alten Alpha.
Hoiz...meinst den Kopf von K&S??? Der wird leider nix billiger als der von Gigglepin....
sammy1600
Beitragvon Hoizfux » Di, 30 Sep 2008, 12:38
nö, ein neuer kopf! eine bayrisch österreichische ko produktion! :-)
Beitragvon sammy1600 » Di, 30 Sep 2008, 13:21
Hoizfux hat geschrieben:nö, ein neuer kopf! eine bayrisch österreichische ko produktion! :-)
Ich nehm einen!!!!
sammy1600
Beitragvon kurt (eljot ) » Di, 30 Sep 2008, 14:43
ich rüste auf mechanisch um *g* und spar mir den kopf :lol:
mfg Kurt
