Ab sofort auch mit Seilwinde
Beitragvon blochbert » So, 23 Mär 2008, 10:08
So jung schaust a nimmer drein :-D
Na, im Ernst, Offroaderfahrung host du glaub i schon ziemlich viel.
Beitragvon michi m. » So, 23 Mär 2008, 10:21
(gg)
Naja, 45 Jährchen hab ich runter gebogen und davon 10 im Gelände.
Michi
Beitragvon blochbert » So, 23 Mär 2008, 10:24
Morgen werden der Gatschi und i auch wieder weiter basteln, Seilwinde hält Einzug beim Gatschi seinem. Und Micrakühler wird verbaut :-D :-D
Wieviel Platz hast du zwischen Motor und Kühler gelassen?? Da es mit der Winde relativ eng wird.
Beitragvon michi m. » So, 23 Mär 2008, 10:42
HI
Du musst den Kühler so weit vorne und so weit links wie nur möglich verbauen.
Da der Kühler samt dem E-Lüfter wesentlich dicker ist, als der Samuraikühler samt Viscolüfter, ist es knapp.
Ich hab vorne zwischem dem Kühler und dem Querblech vielleicht 3mm Luft.
Bei der Winde kommt es darauf an, welche du verbaust.
Meine 2700ér hat da leicht Platz.
Michi
Beitragvon blochbert » So, 23 Mär 2008, 10:53
Hast du an Ausgleichsbehälter auch verbaut oder? A Bild von oben zwischen Riemenscheibe und Kühler wär noch super.
Beitragvon Marlo » So, 23 Mär 2008, 12:10
Jake hat geschrieben:gibts von deinem auto überhaupt irgendwo mehr bilder??
will was sehen:P:D
echt ma!
finde von dir kommen ne Menge guter Beiträge :thumbsup: , aber ich kenn deine Karre gar nich :-D
Beitragvon michi m. » So, 23 Mär 2008, 14:30
Hi
Ja, jetzt sind eh ein paar Bilder da. Und vorne ein kleiner Film, bei dem ich mitmachen durfte.
Zu meinem Auto.
Sein tut es ein 88ér Samurai, einer der ersten.
Reifen im Gelände 205/80-16 Greenway Macho
Felgen vom Puch G --- Lochkreis eingeschweisst (Natürlich nur im Gelände)
Straße fahre ich General Grabber A/T2 in 225/75-15
Hinten Schwarz Sperre Unterdruck
Bodylift von Trailmaster.
Sitze vom Seat (Irgendein GTI oder so)
Fahrwerk hinten Eigenbau, vorne NOLE
Längere Dämpfer
Karosserie Kunststoff vom Weiss (Nur die Türen sind aus Blech)
Motor 1,6 8V
Vergaser Weber.
Auspuff umgebaut auf 2 Zoll
Schwingsitzkonsolen auf beiden Seiten.
Derzeit etwa 235.000 Kilometer Laufleistung
Und jetzt mit Seilwinde.
Typisiert ist beinahe alles.
Noch zur Info: Der gehört auch dazu:
Leistung ganz knapp 230 PS aus 4,2 Liter. 7cm Fahrwerk schwer. Tank 166 Liter. Reifen 285/75-16 M/T
Und dann noch im vollen Einsatz:
Links, der fesche dynamische
Michi
Beitragvon michi m. » So, 23 Mär 2008, 14:39
blochbert hat geschrieben:Hast du an Ausgleichsbehälter auch verbaut oder? A Bild von oben zwischen Riemenscheibe und Kühler wär noch super.
Ja, Ausgleichsbehälter ist verbaut. Musst die Leitung um den Kühler legen.
Kühlwasserleitung selber hast du besser als ich, weil den neueren Kühler.
Ich habe die obere Kühlwasserleitung nach links legen ´müssen. Du kannst direkt und gerad in den Kühler gehen.
Michi
Beitragvon michi m. » So, 23 Mär 2008, 14:47
Marlo hat geschrieben:
will was sehen:P:D
echt ma!
Sehe, du bist aus Hannover.
Habe vor ca. 15 Jahren in Uchte, Landkreis Nienburg gearbeitet. Durfte dort einen Kunststoffproduktionsbetrieb aufbauen.
Nette Leutchen, die Uchter.
Michi
Beitragvon blochbert » So, 23 Mär 2008, 15:15
Danke michi, erstens für´s Foto und zweitens für den erleichterten Einbau des Kühlers :-D
Kann jetzt beruhigt weiter arbeiten, ist alles so wie ich es mir auch schon dachte.
