von sj413-1987 » Di, 26 Feb 2008, 4:16
hab das jetzt mal überflogen:
-20l resevervekanister kann dir in rumänien passieren das die einzigste tankstelle im umkreis von 100km grad mal wieder defekt ist war zumindest vor 5jahren noch so...
nehm paar extrem dicke blechbohrschrauben mit kannst in den reifen drehen falls er ein loch hat, dann sprühste noch reifenpilot rein oder nimmst ein speziellen kaltschweißkleber auf die schraube lässt es ne stunde trocknen füllst luft auf aber nicht zu hoch sag mal so hat bei mir mit 1,2bar 130km gehalten hätte aber auch länger gehalten nur da war dann ein reifenhändler...
ansonsten ist prinzipiell das wichtigste gesagt...
von den wasseraufbereitungstabletten kannst durchfall bekommen lieber kochst dir das wasser 2mal je 15min auf dazwischen abkühlen lassen da event. vorhandene sporen beim abkühlen aufkeimen ist erst das 2te aufkochen sicher...
drahtkleiderbügel sind wirklich spitze..
selbst als nichtraucher 1big pack zigaretten und ein pack wrigleys nicht zum so kauen -wirst wissen wofür wenn du es gebrauchen kannst ...
unfähig ist ja wer sich nicht zu helfen weiß... deine begleiterin soll nylonstrumpfhosen einpacken *gfg*
hoffe mal das dir das etwas weiterhelfen kann...
würde außerdem wie generell auch das standard werkzeug schlüssel ölfilterschlüssel motoröl öl-benzin-filter dabei haben...
ja panzertape nicht zu vergessen...
lg raphael
meine suzi sucht schnee spass und steile pässe
