Was ist das für ein Bowdenzug?
Beitragvon Grashüpfer » Fr, 15 Aug 2025, 16:01
Hallo Forum,
lag neulich unter meinem Grashüpfer. Beide Kardanwellen Manschetten müssen erneut werden.
Dabei ist mir dieser Bowdenzug aufgefallen. Er kommt aus dem Verteilergetriebe und verschwindet dann im Unterboden. Die Ummantelung ist an mehreren Stellen gebrochen.
Vielen Dank
Grashüpfer
Meine Fahrzeuge: SJ 413 - 60PS - Bj. 1987 - JSA, VW ID4, Grand Cherokee WH, Honda CB 1300, Yamaha FZR 1000
Re: Was ist das für ein Bowdenzug?
Beitragvon michael.b » Fr, 15 Aug 2025, 16:06
Der Bowdenzug ist keiner, das Ding nennt sich Tachowelle..
Gibt es hier:
https://www.sk4x4sports-shop24.de/p/tac ... nd-samurai
michael.b
Beitragvon Grashüpfer » Fr, 15 Aug 2025, 16:44
Hallo Michael, vielen Dank für die schnelle Antwort und Hilfe. Dann ist mir auch klar, warum mein Tacho nicht mehr funktioniert. Wie gesagt, die Ummantelung ist an 3-4 Stellen gebrochen. Wahrscheinlich ist das die Ursache, für die nicht mehr funktionierenden Tacho. Auch danke für den Link werde gleich bestellen. Liebe Grüße und ein schönes Wochenende, Michael
Grashüpfer
Beitragvon sebbo » So, 17 Aug 2025, 18:24
sebbo
Beitragvon Grashüpfer » So, 17 Aug 2025, 18:45
Danke, für den Tipp. Da hatte ich vorher auch schon geschaut. Hab aber dann gleich den Link von Michael genutzt. Hier habe ich schon ein Konto.
Grashüpfer
Beitragvon sammy1600 » Mo, 18 Aug 2025, 11:54
Grashüpfer hat geschrieben: Hab aber dann gleich den Link von Michael genutzt. Hier habe ich schon ein Konto.
Danke, ist auch schon unterwegs... 8)
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon Grashüpfer » Mo, 18 Aug 2025, 12:10
sammy1600 hat geschrieben:
Ah, jetzt check ichˋs! Super, danke. Hab am Donnerstag TÜV! =D>
Grashüpfer
Beitragvon 4x4orca » Mo, 18 Aug 2025, 12:42
Zum ausbauen 6er Schraube unten öffnen und Welle raus ziehen. Darauf achten, dass die Patrone außen rum nicht mit raus ziehst, sonst läuft das ganze öl ausm Getriebe.
Am Tacho ist es mehr arbeit, weil der Tacho raus muss (geht zwar auch ohen ausbauen von unten, aber dazu muss man genau wissen. wo man hin langen muss)
zum Tacho ausbauen muss auch das Lenkrad und der Verkleidung unterm Lenkrad und die Instrumente (Blinker- licht Scheibenwicherhebel) raus.
Beitragvon veb1282 » Mo, 18 Aug 2025, 13:00
Mit bissel würchen bekommt man den Tacho auch über den Kombischalter weg. Lenkrad ab und die zwei Schrauben, die die Lenksäule halten. Dann klappt die Säule ein paar Zentimeter nach vorne.
Beitragvon Grashüpfer » Mo, 18 Aug 2025, 15:34
Hallo Jungs, das wollte ich eigentlich nicht lesen. Das habe ich mir dann doch etwas einfacher vorgestellt. Aber vielen Dank für die Tipps. Dann weiß ich, worauf ich achten muss. Wird schon werden. Liebe Grüße.
Grashüpfer
