Lichtmaschine richtig anschließen
Beitragvon SJ413-Zange » Sa, 19 Dez 2015, 18:35
meine Lichtmaschine ist nicht angeschlossen, hab nicht den runden Stecker, sonder 3 einzelne Kabel vom Sj410. leider weiß ich nicht welche farbe an welchen Stecker bei meinem SJ413 Motor ( LiMa) kommt.
http://up.picr.de/24017936og.jpg, diese Info habe ich aus dem WWW zusammengetragen. Leider ist meine Lichtmaschinenstecker rund .... ;(
bin für Hilfe dankbar ; )
SJ413-Zange
Re: Lichtmaschine richtig anschließen
Beitragvon m0erk » Mo, 21 Dez 2015, 10:32
vielleicht hilft dir das weiter?
m0erk
Meine Fahrzeuge: SJ 413 - Bj. 1988
Beitragvon Baloo » Mo, 21 Dez 2015, 18:28
warum willst Du eine 410er Lichtmaschine an einen 413er Motor anschließen?
Beitragvon SJ413-Zange » Mo, 21 Dez 2015, 22:34
Weil nur der Motor 413 ist. Und das hilft leider nicht . trotzdem danke
SJ413-Zange
Beitragvon Baloo » Di, 22 Dez 2015, 7:22
und genau der Motor braucht mehr AH als ein 410er..... :wink:
Beitragvon m0erk » Di, 22 Dez 2015, 8:36
äh achso, wenn ich das richtig im kopf habe, funktioniert die lima im 410er mit einem mechanischen regler (oder war das sogar noch LJ80?) und die lima vom 413 hat schon einen elektrischen regler. ich weiß jetzt gar nicht, ob das überhaupt kompatibel ist, wobei ich keinen grund wüsste, warum nicht :)
am einfachsten ist es vielleicht, wenn du dir eine lima vom 413 holst? könnte nämlich auch von der leistung her etwas knapp werden, wie baloo schon schreibt.
ansonsten musst du halt nachmessen oder irgendwie gucken, welches deiner drei kabel wohin geht und es entsprechend dem bild oben anschließen.... ist eigentlich nicht so schwer.. wichtig ist allerdings, dass du die klemmen IG und L niemals kurzschließen darfst! da muss immer ein ohmscher verbraucher zwischen geschaltet sein (im normalfall die ladelampe von der amatur) .
m0erk
Beitragvon SJ413-Zange » Do, 24 Dez 2015, 15:28
Sry es ist oben nicht meine Lima zu sehen.
Ich hab die 413 Lima mit runden Stecker und 3 Pins.
Ich hab die jetzt analog zu dem Bild oben angeschlossen. Jetzt habe ich auch im betrieb einen Ladestrom von 14,2 V gemessen. Aber die Lampe im display ist trotzdem an. Woran kann das liegen? Danke
SJ413-Zange
Beitragvon SJ413-Zange » Sa, 26 Dez 2015, 18:00
Finde den Fehler nicht...
SJ413-Zange
Beitragvon Bastat » Do, 06 Feb 2020, 11:03
Hallo.
Auch wenn das Thema älter ist, habe ich jetzt das gleich Problem.
Hatte eine defekte Lichtmaschine, und habe diese gegen eine neue getauscht.
Da ich das Auto mit defekt gekauft habe kann ich nicht sagen ob es vorher schon richtig funktioniert hat.
Jetzt zu meinem Problem:
Nach dem Tausch der Lima lädt diese wieder wie sie soll die Batterie. Jedoch geht die Ladekontrollleucht + Parkbremse nicht mehr aus. Vorher mit defekter Lichtmaschine war alles aus, ich hatte aber keinen Ladesrom.
Kann es sein das der Vorbesitzer IG (Eingang zur Lichtmaschine gschaltetes +) und L (Ladestrom von der Ladekontrolllampe) vertauscht hat?)
Bastian
Bastat
