Höherlegung!
Beitragvon Mev » Mi, 16 Nov 2011, 19:07
das hatte ich vor,aber iwie sah es doof aus!
Beitragvon ohu » Mi, 16 Nov 2011, 21:52
Radläufe ausschneiden sieht man von außen erst, wenn es ganz extrem gemacht ist - die Radlaufverbreiterungen kann man nämlich wieder in Originalposition montieren, wenn man drunter locker 2-3 cm ausgeschnitten hat, sieht man dann nur wenn man unten reinschaut.
Hier: 30er, ausgeschnittene Radläufe und +3cm Fahrwerk:
http://up.picr.de/4815032.jpg
Beitragvon peci » Do, 17 Nov 2011, 10:38
für 31er brauchst ca 3" lift, sprich da solltest mit 5cm bodylift (2") und 6cm höheren schäckel (+3cm ca 1") hinkommen.
stosstange musst wahrscheinlich noch ein bischen einschneiden, die falze bei den kotflügel/schwellern umlegen oder die achse um 1cm vorsetzen.
add-a-leafs würde ich nicht verbauen, zumindest nicht diese, wenn schon billig und add-a-leafs dann nimm eine federlage (am besten die mit den augen wo die augen dann abgeschnitten sind) von einem gebrauchten federpaket. z.b von einem zuki oder noch besser jeep.
http://www.peci.at/PDFs/Suspension.pdf
peci
Beitragvon Mev » Do, 17 Nov 2011, 13:09
ok, danke für die beschreibung
