Steuergerät Samurai BJ.04/88
Beitragvon gernotm » Mo, 18 Jul 2011, 10:36
Hallo an alle!
Habe einen Samurai BJ. 04/88 und habe ein Problem das Steuergerät zu finden. Habe leider beim Kauf übersehen das das Lambdasondenkabel durchtrennt ist. Um eine neues Kabel zu legen müsste ich aber zum Steuergerät das aber nicht wie gedacht auf der Beifahrerseite ist, wo könnte es noch sein ???
Gruß gm
gernotm
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 18 Jul 2011, 11:35
Vergaser? US Import?
Beitragvon michi m. » Mo, 18 Jul 2011, 13:17
Wenn überhaupt, dann ist das nur ein kleines Dingelchen, nicht viel größer als eine Zündholzschachtel.
Und das ist hinter dem Handschuhfach auf der Spritzwand montiert.
http://www.firma-moro.at.
michi m.
Beitragvon gernotm » Mo, 18 Jul 2011, 23:10
Danke für die Antworten.
Werde halt noch einmal auf die Suche gehen.
Vergaser und kein Import (aus welchen Land auch immer).
Habe jedoch beim Querträger zur Beifahrerseite bis jetzt nur den Kabelstrang für den Wischermotor bzw. für den Lautsprecher gesehen, alles andere hört bei der Mittelkonsole (sofern man das als Mittelkonsole bezeichnen kann) auf.
Gruß gm
gernotm
Beitragvon Hoizfux » Di, 19 Jul 2011, 8:47
aber du hast schon einen mit elektronisch geregelten vergaser?
nicht das du nen normalen vergaser hast (der keine lambdareglung hat und braucht) und mal jemand ein hosenrohr mit ner lambda verbaut hat.....
mach mal ein foto vom motorraum
Beitragvon gernotm » Di, 19 Jul 2011, 22:55
Ist sicher mit Kat (auch laut Typenschein) und das Auto läuft mit einer weißen Prüfplakette, hätte das Auto keinen Kat hätte es eine rote Plakette dann hätte ich auch das Problem mit den Abgaswerten nicht.
Gruß gm
gernotm
Beitragvon Hoizfux » Mi, 20 Jul 2011, 7:14
ja dann hast du nen us import samurai mit e-vergaser....
Beitragvon gernotm » Mi, 20 Jul 2011, 10:43
Hallo, habe gerade gemerkt das der Motor getauscht wurde. Stelle Fotos ins Netz.Bild
Gruß gm
gernotm
Beitragvon Wusselbee » Mi, 20 Jul 2011, 11:40
Eindeutig ein normaler 413er Vergaser, wahrscheinlich sogar ohne Eco Box. Da ist wohl mal ein Einspritzer Krümmer mit Lambdasonde drauf gewandert
Wusselbee
Meine Fahrzeuge: Suzuki Jimny
Samurai on 33`
Lj 80 Turbo
Escort Cosworth
Beitragvon gernotm » Mi, 20 Jul 2011, 11:52
Bin auch der Meinung, bin gerade bei der durchsicht des Typenscheines und da steht bei meiner Ausführung A --/AA und laut Typenschein /bb mit elektronischem Vergaser, jedoch wie kommt er ohne zu einer weißen Plakette.
Gruß gm
gernotm
