Sj413@wue hat geschrieben:Mich würde eher der kippwinkel interessieren bis ich erstmal soweit bin um mir um eine steigung gedanken zu machen. Grüsse!
Der Kippwinkel im ungefährlichen Bereich liegt bei bis 35°.
Das gefährliche am seitlichen Fahren ist, wenn du ein kleines Stück seitlich abrutscht und die Reifen irgendwo dann plötzlich anstehen.
Wenn du das Maximum herausholst, ist es auch schon entscheidend, ob du einen Beifahrer hast oder nicht und in welcher Richtung du den Wagen dann kippst.
Der leere Wagen wird irgendwo bei knapp über 45° kippen. Also so bei 46 oder 47°
Als Anfänger wirst du dich aber nicht einmal an die 30° Marke herantrauen.
Such dir eine Stelle, zum Beispiel einen schmalen Graben, so dass der Wagen nicht voll auf die Seite kracht und dann probier es aus.
Wenn du ihn wirklich umlegst, Motor sofort abstellen.
Schnell aufstellen und sofort starten.
Aber nur starten, wenn du ihn schnell aufstellen kannst.
Ansonsten Kerzen raus und starten, bis kein Öl mehr rauskommt.
