Gewindehülsen vom TM Bodylift
Beitragvon SJ-57 » So, 18 Jun 2006, 22:25
Hallo !!!
Kann mir einer die Maße von den Gewindehülsen vom TM Bodylift sagen ( außen Durchmesser und Länge ) und was die da für Schrauben bei gelegt haben um das wieder festzuschrauben ???
SJ-57
Beitragvon Anthrax » So, 18 Jun 2006, 23:00
wenn ich meine karosse irgendwann mal runter mach ja :)
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon susi quattro » Mi, 21 Jun 2006, 9:27
susi quattro
Beitragvon Psychedelic » Mi, 21 Jun 2006, 10:40
Hi,
die Gewindehülsen wirst regulär nicht bekommen, außer Du laßt welche anfertigen. Das Problem sind die Feingewinde, hab bis jetzt nirgends solche Hülsen mit den passenden Gewinden gefunden.
Mit DIN Gewinde bekommst die Teile überall, meist heißen sie Distanzmuffen und werden meißt verwendet um Gewindestangen zu verlängern.
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon zukipower » Mi, 21 Jun 2006, 10:42
Ich könnte socleh Hülsen organisieren!
Denn mein Bodylift den ich schon 1Jahr hier liegen hatte, hatte auch schon diese Hülsen :wink:
VW Golf GTI MK5 Pirelli
zukipower
Beitragvon kurt (eljot ) » Mi, 21 Jun 2006, 12:20
ich hab mir vor nem halben jahr in meinen nissan pickup nen bodylift eingebaut da hab ich mir die bolzen selbst gemacht.
einfach ein rohr verwendet von einer seite ein feingewinde ( m10 x 1,25 ) reingeschnitten und von der anderen ein normales
den bodylift so weitausgedreht das man so ein rohr durchschieben kann .
die seite mit dem feingewinde kam an den bolzen vom body und die andere seite wurde von unten geschraubt .
Somit kann ich den bodylift jederzeit zurückbauen .
das gewinde vom suzuki müsste auch m10 x 1,25 sein und der bolzen musste halz so lang sein wie der bodylift
Würde mir aber trotzdem fürn suzuki den bodylift von trailmaster kaufen kostet kanpp 220 Euro für mein nissan wäre er damals auf etwas über 1000 Euro gekommen so hat er mich ca 100-150 Euro gekostet
Beitragvon SJ-57 » Mi, 21 Jun 2006, 22:27
Hallo !!!
Hab die genauen maße jetzt ! Die Hülsen sind 50mm lang haben einen Außendurchmesser von 16mm und das Gewinde ist ein M10 x 1,25
SJ-57
