Achsschenkellager oder Radlager? welches is kaputt?
Beitragvon Anthrax » Mi, 14 Mär 2007, 15:02
so... da ich heute teile bestellen wollte wurde ich erst mal aufmerksam gemacht das es auch das achsschenkellager sein kann...
wenn ich mein auto aufbocke und am rad wackel (vertikal) dann is da ein nicht zu verachtendes spiel das nicht normal is... woher des etz aber kommt?? keine ahnung... muß ich alles zerlegen um rauszufinden was kaputt is?
danke chris
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon 4x4orca » Mi, 14 Mär 2007, 15:11
Ganz Einfach
Auto anheben
1.
von außen in die Felge greifen und einen Finger oben neben dem Bremssattel gleichzeitig auf das Abdeckblech der Bremsscheibe und die Bremsscheibe halten. Dann sollte ein Zweiter am Rad wackeln. Wenn du Bewegung zwichen dem Blech und der Bremsscheibe hast, ist es das Radlager.
2.
Innen den Finger an der Halbkugel (Übergang von Achse zum Radträger (Teile, das sich beim lenken auf der Achse bewegt) unten gleichzeitig auf halbkugel und Radträger legen. Weider einen außen wackeln lassen, Wenn zwischen den beiden Teilen Spiel ist, dann ist des das Achsschenkelbolzenlager.
Du kannst übrigens beide Lager nachstellen.
S. Natus
Beitragvon Anthrax » Mi, 14 Mär 2007, 15:28
nachstellen, das is doch mal ne günstige alternative...
dann wer dich das mal checken, danke
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon dorfsau3 » Mi, 14 Mär 2007, 15:31
Wie stellt man denn die Achsschenkellager nach????
dorfsau3
Achsschenkellager nachstellen
Beitragvon DieWurst » Mi, 14 Mär 2007, 15:49
Du musst einfach eine oder zwei Distanzscheiben vom oberen und unteren Achsschenkelbolzen rausnehmen. Aber nicht zu viele sonst wird die Vorspannung der Lager zu groß und sie verschleissen zu schnell. Zudem würde das Lenken sehr schwer werden. Versuch darauf zu achten unten und oben möglichst die gleiche Vorspannung hinzubekommen. Weiter ist noch das korrekte Anzugsdrehmoment der Schrauben am Flansch der Achsschenkelbolzen zu beachten.
Bei der Gelegenheit auch gleich sauber Fett in die Achsschenkel reinhauen!
DieWurst
Beitragvon pee-o » Do, 15 Mär 2007, 20:24
Vielleicht mußt ja nur die mutter vom Radlager nachziehen
Lg Peda
pee-o
Beitragvon Anthrax » Do, 15 Mär 2007, 21:04
ja aber in wie weit macht nachstellen sinn? wenn ich n halbes jahr später wieder alles zerlegen muß weil ich neu einbauen muß is auch scheiße...
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon muzmuzadi » Do, 15 Mär 2007, 21:10
Fest und eine viertel Umdrehung zurück, dann sollte es passen.
Beitragvon Anthrax » Fr, 16 Mär 2007, 18:17
also hab heut noch mal hochgehoben und geguggt, is definitiv das radlager... musste keinen finger drauf halten auf die bremssscheiben, die hab ich mit bloßem auge wackeln sehen :shock:
dann werd ich mir etz mal die lager bestellen und einbauen...
Anthrax
Suzuki Samurai
Beitragvon bestenfreund » So, 29 Jan 2012, 18:07
hat mal einer paar bilder vom nachziehen der achsschenkellager und wie und wo mann sie fettet :roll:
bestenfreund
