VTG neu lagern
VTG neu lagern
Beitragvon sevensense » Do, 12 Sep 2019, 19:49
Hallo. Habe ein Typ 2 Vtg was auf 4.16 umgebaut wurde. Leider gibt es jetzt bei Lastwechseln und hauptsächlich im 4 und 5 Gang rasselnde Geräusche aus dem Vtg. Zum sichergehen das es aus dem vtg kommt hab ich ein Serien Vtg eingebaut und da sind die Geräusche weg. Eigentlich bau ich ja Alles selber aber beim Vtg neu lagern hab ich ein ungutes Gefühl. Daher suche ich jemanden der sowas schon gemacht hat und wo ich bestenfals mitmachen kann. Hab zwar hier auch die super Anleitung gesehen aber ich denke für jemanden der sowas schon gemacht hat geht das deutlich schneller von der Hand. Achja komme aus Niedersachsen im Bereich Braunschweig. Gruss Sven
sevensense
Jeep Renegade 1.4
Re: VTG neu lagern
Beitragvon 4x4orca » Do, 12 Sep 2019, 21:11
Geräusche im VTG kommen eigentlich fast immer von einer eingelaufenen Vorgelegewelle.
Die kannst du bei einer Revision auf jedenfall mal mit einplanen. Ansonsten brauchst du 5 neue Lager und 2 Siris und los kanns gehen.
Sacha
Re: VTG neu lagern
Beitragvon sevensense » Do, 12 Sep 2019, 21:29
Ja einen kompletten Lagersatz hab ich schon bestellt. Nur allein trau ich mich da nicht unbedingt ran.
sevensense
Jeep Renegade 1.4
Re: VTG neu lagern
Beitragvon veb1282 » Do, 12 Sep 2019, 23:51
Das sind auch nur Schrauben, die da gedreht werden wollen. Einfach schön langsam zerlegen und von jedem Handgriff reichlich Fotos machen. Vielleicht sogar Anmerkungen mit fotografieren. So kann nix schief gehen, beim Zusammenbauen und man lernt das Ganze wie von selbst.
Und sollte zwischendurch ein Fragezeichen auftauchen, einfach hier Fragen.
Ach ja: Meiner Erfahrung nach schadet es kaum, evtl. den Antrieb für die Tachowelle ersatzteiltechnisch einzuplanen.
Re: VTG neu lagern
Beitragvon sevensense » Fr, 13 Sep 2019, 5:53
Ok ok. nach reichlich Videos und Bildmaterial werd ich das jetzt wohl auch selber machen. Gruß
sevensense
Jeep Renegade 1.4
Re: VTG neu lagern
Beitragvon 4x4orca » Fr, 13 Sep 2019, 9:11
Nix mit gewalt machen.
Wichtig ist, dass du zuerst mal den Tachoantrieb aus dem Gehäuse bekommst. Das kann etwas kniffelig werden, da der meistens festgegammelt ist.
Hast du ein Schweißgerät? Wenn ja, kann du einen Schlaghammer an den Tachoantrieb anpunkten und dann damit raus schlagen.
der Rest sind wie gesagt nur schrauben
Re: VTG neu lagern
Beitragvon sevensense » Fr, 13 Sep 2019, 12:13
ok danke für den Tipp.
sevensense
Jeep Renegade 1.4
Re: VTG neu lagern
Beitragvon santana92 » Sa, 14 Sep 2019, 23:23
Moin Sven ,
Mach auch alle Nadellager und die Anlaufscheiben etc. neu ... dann haste Ruhe ..
Wenn Du Hilfe brauchst ..melde Dich ruhig ...
Frohes Schaffen ...
Gruß Dirk
santana92
Schraubengefederte Leiche
im Neuaufbau
Re: VTG neu lagern
Beitragvon sevensense » So, 15 Sep 2019, 5:50
ok. Warte jetzt erst mal auf Alle Teile. Ja hab gleich ein komplettes Sorglospaket bestellt. Gesteen schonmal die Tachohülse ausgebaut. Ging super leicht raus.
sevensense
Jeep Renegade 1.4
Re: VTG neu lagern
Beitragvon traildriver » So, 15 Sep 2019, 17:03
Kann Jemand vielleicht einen "brauchbaren"Abziehersatz emfehlen? Mein letzter hat sich nach dem 6,5:1 Zahnradumbau "zerlegt". Da ich mir noch ein Ersatzgeriebe aufbauen möchte such ich einen Abziehersatz.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], MSN [Bot]
