Fehler 44
Fehler 44
Beitragvon teamattila112 » Di, 22 Apr 2014, 18:14
Also Hilfe wenn ich den Motor normal laufen lasse kommt der Fehler nicht nur sobald ich Gas gebe?? Habe jetzt schon den 2 einspritzer probiert und immer noch das selbe??? Habe zur Zeit den Drucksensor nicht angeschlossen weil mir der Filter fehlt so bald ich den Sensor direkt ohne Filter anschließe rüttelt der Motor nur noch und geht aus Hilfe was kann es sein???
teamattila112
Beitragvon Marlo » Di, 22 Apr 2014, 20:23
Das kann keiner lesen was da steht. Benutze bitte Satzzeichen.
Was fürn Auto? Welcher Motor? (Samurai mitm 8V Vitara oder was war das?)
Was die Fehlercodes bedeuten, steht innem Thread :arrow: Suchfunktion!
Ohne Saugrohrdrucksensor wird er in einen Notlauf gehen. Kann sein, dass er dann auch andere Sensoren ignoriert...
Achja, ne Fehlerbeschreibung wäre auch nett. Vielen Dank für ihre Mitarbeit.
Beitragvon Möhre » Di, 22 Apr 2014, 21:39
Der fehler ist weg
der wagen läuft
Spielzeug :
94'er Ford Explorer I 4l
als Zug Fahrzeug
Möhre
