Beleuchtungsproblem Scheinwerfer vorne
Beitragvon TomKong » Do, 20 Jun 2013, 9:33
Hallo zusammen,
hab ein neues Problem mit der Beleuchtung. Das Masseproblem hinten (siehe anderer Beitrag) ist erledigt, wobei die rechte Bremsleuchte immer noch etwas schwächer leuchtet. Aber damit kann ich leben.
Doch nun zu meinem neuen Problem.
Gestern Abend bin ich mit normalem Fahrtlicht gefahren. Plötzlich und ohne ersichtlichen Grund gingen beide Scheinwerfer aus. Das Fernlicht funktioniert aber auf beiden Seiten.
Beide Birnen und die Sicherungen sind ok. Was kann das sein? Hat jemand Tips für mich?
Dankeschön.
Grüße
Tom
TomKong
Beitragvon Baloo » Do, 20 Jun 2013, 11:21
kein Strom mehr..... :wink:
mein Tip......
Überprüfe die Kabel......
Beitragvon MindGame » Do, 20 Jun 2013, 15:06
... oder der Schaltkontakt im Umschalter Fernleicht/Abblendlicht
MindGame
Beitragvon Axelkap » Do, 20 Jun 2013, 17:45
Da ist evtl noch ein Relais für die Umschaltung Abblendlicht/Fernlicht. Bei mir ist das vor der Batterie(links) angebracht. Dieses Relais bzw. die Kontakte könnten "hängen". evtl austauschen.
GRuß
Axel
Geländewagen aus artgerechter Bodenhaltung!
Axelkap
Meine Fahrzeuge: Suzuki Samurai ´95
Beitragvon Zimbo » Do, 20 Jun 2013, 17:49
Im Serienzustand ist da nirgendwo ein Relais.
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon mfg41 » Do, 20 Jun 2013, 19:38
hallo,
geht normalerweise von der batt. zu den Sicherungen. eine Sicherung für links eine Sicherung für rechts. von dort zu den Scheinwerfern. von dort einmal als fernlichtleitung und einmal als abblendleitung zum Lichtschalter. und dann zur masse. wenn das Fernlicht geht kann eigentlich nur zwischen Scheinwerfer und Lichtschalter was weggeraucht sein(Steckleiste unter dem amaturenbrett z.b.) oder der Lichtschalter ist def.
mfg41
