HA Simmerring undicht, Lager noch verwendbar?
Beitragvon fzr2racer » Mi, 22 Mai 2013, 18:18
Hallo zusammen,
ich hab vor drei Wochen meine HA-Radlager mit allem drum und dran neu gemacht.., anscheinend habe ich dabei aber BEIDE Simmerringe gefi**t.., also den linken und den rechten..
Ich bin seit dem ca. 500km gefahren, nun meine Frage.
Kann ich die Lager noch benutzen? Kann ich die irgendwie nachfetten? Eigentlich ja nicht, weil diese Blechscheibe auf den Lagern ja jetzt nicht mehr abnehmbar ist, oder?
Gruß Niklas
fzr2racer
Beitragvon Baloo » Mi, 22 Mai 2013, 18:53
kannst Du weiter benutzen..... einfach neuen Wedi einbauen fertig....
Beitragvon fzr2racer » Mi, 22 Mai 2013, 18:58
Und wie sieht es mit dem Fett im Lager aus? Ist das noch nicht ausgespült? Bzw. kann ich das irgendwie nochmal nachfetten?
Und wenn ich die Achse vorsichtig ziehe, und dann nochmal einbaue, schadet das dem Lager nicht?
Und zum Wedi noch direkt ne Frage, wie weit muss der rein? Bis zu dem Kunststoff-Korb oder nur bündig mit der vorderen Kante?
fzr2racer
Beitragvon Geronzen » Mi, 22 Mai 2013, 19:12
Wedi vorsichtig bis zum Kunststoffkorb einschlagen.
Habe einen Gummihammerkopf als Schlagauflage zum Wedi genommen, dann verkantet er nicht.
Klappt gut :lol:
Beitragvon Chris B » Mi, 22 Mai 2013, 19:15
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php ... 3&start=60
Kannst du nachfetten....Sollte aber normal nicht nötig sein....Die Lager sollten eigentlich abgeschlossen und dicht sein....
Gruß Chris
Allrad rein - Alltag raus!!!
Chris B
Beitragvon fzr2racer » Mi, 22 Mai 2013, 19:25
Wo läuft dann das Öl lang wenn ich mal ganz doof nachfragen darf?
Ich habe den Wedi mit nem Holzklotz gerade bis zur Kante eingeschlagen und dann mit einem großen Durchschlag bis an den Korb.., der Durchschlag hat aber leichte abdrücke auf dem Wedi hinterlassen, ist der deswegen vielleicht so schnell kaputt gegangen?
Gruß Niklas
fzr2racer
Beitragvon Baloo » Mi, 22 Mai 2013, 19:26
Klappt gut
genau so..... :wink:
Chris B hat geschrieben:http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=23503&start=60
Gruß Chris
und auch das ist Natürlich richtig :-)
Beitragvon matts » Mi, 22 Mai 2013, 19:38
Bei mir hat auch eine Seite gesift.Habe die Steckachse gezogen und siehe da,bei einem Wedi war bei der Montage die Feder ein Stück rausgesprungen.
Feder wieder reingemacht und alles ok.
mfg matts
matts
Beitragvon fzr2racer » Mi, 22 Mai 2013, 19:38
Dann werde ich es ein bisschen nachfetten.. was sagt ihr zu meinem vorherigem post?!
fzr2racer
Beitragvon matts » Mi, 22 Mai 2013, 19:42
Achso,das Lager hat es natürlich ausgewaschen,war aber noch ok.
Habs dann neu gefettet.
matts
