Ventile raus (ohne Nockenwellen ausbau)
Beitragvon TonYJ » Do, 28 Mär 2013, 3:15
da momentan mein Motor zerlegt ist spiele ich mit dem Gedanken meine Ventile neu einzuschleifen, zumal ich die Ventilschaftdichtungen hier liegen habe.
Jedoch stellt sich das Problem das eine der Kreuzschrauben welche die Nockenwelle halten sich nicht lösen lässt :evil: .
Daher meine Frage ob es irgendwie möglich ist die ganze Aktion ohne Ausbau der Nockenwelle zu machen bzw. Tipps wie ich die Schraube los bekomme... wäre echt doof wenn die rund wäre...
Mfg
Timo
TonYJ
Beitragvon Moorteufelchen » Do, 28 Mär 2013, 7:15
Moin,
bohr den Schraubenkopf weg. Dann kannst du den Lagerbock abnehmen und den Schraubenschaft mit der Zange entfernen.
Vorher kannste versuchen mit Körner und Kreuzmeissel die Schraube zu lösen.
Wenn du das sowiso auf der Werkbank liegen hast mach da keine Kompromisse. Sonst stehst du irgendwann bei eingebauter Maschine vor ner defekten Schraube und ärgerst dich über deine Bequemlichkeit von vorher.
LG Moorteufelchen
Moorteufelchen
Beitragvon Filliboy » Do, 28 Mär 2013, 8:37
Ich löse solche Schrauben immer indem ich den Motorblock um die Schraube mit dem brenner heiß machen und dann eien schlagschrauber den rest machen lasse.
Wenn du keinen kleinen schlagschrauber für kreuzschrauben und co hast kannst du es auch so im heissen zustand nochmal probieren oder du versuchst mal ob du den Schraubenkopf mit einer schweißerzange gefasst bekommst.
Wenn das alles nicht klappt dann am besten wie schon oben gesagt kopf abbohren und dann nach dem runternehemen der nokkenwelle ganz bequem den rest mit der zange greifen und rausdrehen.
Viel <erfolg!
SJ 416 - 1,6 16V vom X90 - OME mit zusatzlage - 31" puschen - Bodylift - Winde vorn mit stossfänger verbaut - VTG vom SJ410 - air locker auf der Hinterachse
Filliboy
Beitragvon 4x4orca » Do, 28 Mär 2013, 8:51
Filliboy hat geschrieben:Hallo,
Viel <erfolg!
Also nen ausgebauten Kopf zu erwärmen ist wohl nicht gerade förderlich für eine plane Dichtfläche....
@Timo:
Investier in sowas
Ebay Artikel: 300782712142
Damit bekommt du die Schrauben idr immer auf. Funktioniert auch bei den Schrauben der Türscharniere sehr gut.
Beitragvon sadigi » Do, 28 Mär 2013, 10:19
Meinst du nicht die Kipphebelwellen?
Diese Schrauben haben sich bei meinem Motor einmal verflüchtigt,
hab sie dann gegen Innensechskant getauscht.
Meiner Meinung nach genügt der Ausbau dieser Kipphebelwellen, dann solltest du die Ventile doch ausfädeln können
Sadigi
sadigi
Beitragvon TonYJ » Do, 28 Mär 2013, 16:02
Hi,
danke für die zahlreichen Ratschläge, dann werde ich mein Glück nochmal versuchen.
@sadigi: ja soweit ich weiß sind aber Nockenwelle und Kipphebelwelle beide über diese Blöcke fest, und genau um diese Schrauben geht es.
Wobei ich mich immer noch frage wer dafür verantwortlich ist das an allem möglichen und unmöglichen Stellen Kreuzschrauben verwendet wurden.. :evil:
Naja ich werde berichten ob ich Erfolg hatte.
Mfg
Timo
TonYJ
Beitragvon TonYJ » Fr, 29 Mär 2013, 13:20
Hi,
so Schrauben sind raus und das ganze ohne auf bohren :-D . Nach ein paar Schlägen auf den Schraubenzieher in Kombination mit einem Bit der sich etwas in die halb runden Schrauben klemmen konnte ging es dann.
Beim zusammenbau werde ich dann aber Inbus Schrauben verwenden...
Mfg
Timo
TonYJ
Beitragvon Filliboy » Fr, 29 Mär 2013, 14:07
Am besten gehen immer die die Torx Schrauben wenn dundavwelche bekommst würde ich die noch bevorzugen!
Sind nicht ganz so einfach zu bekommen, aber im netzt findet man den ein oder anderen Anbieter!
Filliboy
Beitragvon Peter 2 » Fr, 29 Mär 2013, 23:58
4x4orca hat geschrieben:
@Timo:
Investier in sowas
Taugt das ding den was?
ich habe bisher festsitzende schrauben immer nur aufgebohrt...
Peter 2
Beitragvon Toxic » Sa, 30 Mär 2013, 8:43
taugt sogar sehr gut!
Sollte es mal nicht taugen, kann man ja immer noch ausbohren!
Und dazu noch das hier: http://www.schraubendoktor.de/ , das Zeug ist auch klasse!!!
