Hallo zusammen
habe gerade meinen alten Beitrag gesehen und möchte euch gerne noch
mitteilen was daraus geworden ist!!!
der Vergaser läuft sehr gut er ist derzeit in einem SJ 413 Verbaut bei dem der kopf etwas geplant
wurde und mit einer scharfen nockenwelle versehen ist für die Sprit zufuhr dient der Weber vergaser
und für den auslass der Abgase gibt es einen Fächerkrümmer mit Eigenbau anlage.
da der Vergaser nicht eins zu eins passte musste folgendes gemacht werden.
hier sieht man die unterseite des Vergaser die ansaugbrücke wurde oben zu einem oval aufgefräst
und mit einer ersten Adapterplatte versehen.
danach kommt eine zweite adapterplatte oben drauf geschraubt an der der Vergaser festgeschraubt wird
und so sieht es dann von oben aus wenn man drauf schaut.
und so wenn Vergaser drauf gesetzt ist
es wurde zur luft versorgung ein 70mm durchmesser gewählt und das brauch das ganze auch
alles in allem läuft der Motor in der kombi richtig gut und hat jederzeit power und meine bedenken
er könnte bei steilen auffahrten oder in schräglage nicht richtig laufen sind wie weg geblasen
bin sehr zufrieden damit.
gruß Mike
[/url]
