Samurai rollt schwer
Beitragvon Caschi » Fr, 08 Feb 2013, 11:04
Moin,
seit anfang des Winters rollt meine Suzi schwer wenn Sie noch kalt ist. Sobald alles auf Temperatur ist, ist alles OK.
Es verhält sich so dass ich den Motor starte und den Gang einlege, dann losrolle mit Gang drin (logisch), nehme ich den Gang raus und lasse Suzi im Leerlauf weiterrollen, fühlt sich das an, als wenn da jmd. auf die Bremse steigt?! Die Bremsen sind es aber nicht, die laufen frei von der Scheibe.
zudem bekomme ich den ersten Gang sauschwer rein, wenn der Motor noch kalt ist.
muss ich da was abschmieren?!?!?!
Viele Grüße
Carsten
Caschi
Beitragvon Mev » Fr, 08 Feb 2013, 11:14
Kontroliere die hinterräder,erst ein aufbocken und drehen, dann das andere!
Bei mir ist das feder von nachsteller abgegangen und hat es hat die bremsbacken immer weiter nachgestelt :-(
Konnte die karre auch nicht alleine schiben :-)
Beitragvon Caschi » Fr, 08 Feb 2013, 11:20
Hi Mev,
danke für den Tipp, aber dann würden die Räder ja ständig blockieren, oder? Bei mir ist ja alles weg, wenn der Wagen auf temperatur ist....
Viele Grüße
Carsten
Caschi
Beitragvon Mev » Fr, 08 Feb 2013, 11:27
Nicht wirklich, meiner ist auch ganz normal gefahren und im leerlauf von alleine stehengeblieben :-)
Beitragvon Caschi » Fr, 08 Feb 2013, 11:38
OK. Danke für den Tipp. Werde das am WE mal checken. :-D
Caschi
Beitragvon Mev » Fr, 08 Feb 2013, 11:41
Kein problem...
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 08 Feb 2013, 11:46
Caschi hat geschrieben: Bei mir ist ja alles weg, wenn der Wagen auf temperatur ist....
Überlege mal was das Öl im Getriebe, Verteilergetriebe und den Achsen für eine Eigenschaft hat wenn es kalt ist.
Stichwort Viskosität. :wink:
Beitragvon Mev » Fr, 08 Feb 2013, 11:54
ok, dadran hab ich auch nicht gedacht
Beitragvon Caschi » Mo, 04 Mär 2013, 14:05
muzmuzadi hat geschrieben:
Kann es aber auch nicht sein, das Öl so dickflüssig wird, das der Wagen sich nicht mal merh schieben lässt, oder?
Caschi
Beitragvon muzmuzadi » Mo, 04 Mär 2013, 14:24
Wäre möglich, es sind 2 Getriebe und 2 Achsen die gedreht werden wollen.
