Visco Lüfter defekt???
Beitragvon bo1992 » Mi, 30 Jan 2013, 17:53
Hallo Leute,
Habe ein kleines Temperaturproblem: Motor wird nicht richtig warm.
(Temperaturanzeige Kühlwasser geht nur ca. 1/4 hoch)
Habe mich schon durch die Suchfunktion gewühlt und ich weiß das viele das Problem als normal abtun.
Was ich schon gemacht habe: Thermostat gewechselt (82°)
Temperaturanzeige überprüft.
Pappe vor den Kühler.
An Gehäuse von Thermostat mit Infrarot-Thermometer gemessen, Ergebniss: ca 75°C.
Und dieses Ergebniss scheint mir ein bisschen wenig.
Was mir nun aufgefallen ist: Mein Lüfter läuft sofort an, sobald ich den Motor starte. Soweit ich weiß, ist doch ein Visco-Lüfter verbaut, der erst bei einer bestimmten Temperatur anlaufen soll. Wenn der Motor aus ist, kann ich den Propeller auch in beide Richtungen frei bewegen, ohne größeren Widerstand
Hier anbei noch ein Bild, vielleicht täusche ich mich auch und es ist kein Viscolüfter
Falls es wirklich ein Visco Lüfter ist und er wirklich kaputt ist, kann man die Kupplung irgendwie reparieren oder wird da eine neue fällig???
Freue mich über jede Anregung
Gruß Peter
bo1992
Beitragvon Baloo » Mi, 30 Jan 2013, 18:36
es ist ein Visko Lüfter
das ist doch in Ordnung
schon mal was von Zentriefugalkraft gehört?
woher soll der Lüfter das den wissen?
gemeint ist die Temp. der Viskose Flüssigkeit in der Vikokupplung
das muß so sein......
dann ist doch alles ok......
lass die Finger von sachen die Funktionieren.....
wieso sollte ein Vikolüfter kaputt sein wenn er das tut was er soll....
nämlich die Wasserthemperatur niedrig halten.....
hier mal ein link zur Erklärung.......
http://www.carsablanca.de/home/remote_f ... e-funktion
Beitragvon Zimbo » Mi, 30 Jan 2013, 18:57
Dass die Temperaturanzeige (ist das reinste Schätzeisen) im Cockpit im Normalbetrieb kaum steigt ist in Ordnung und soll so sein. Wohin soll die denn sonst noch steigen, wenn dein Motor mal richtig unter Last steht?
Fahr mal an nem heißen Sommertag mit nem großen Anhänger über die Autobahn oder Bergstrecken - dann wirst du merken das der kleine auch anders kann.
Im Moment, wie Baloo schon sagt, "Never change a running system!".
Grüße!
André
Zimbo
Beitragvon muzmuzadi » Mi, 30 Jan 2013, 19:16
Hör auf die beiden, lass alles wie es ist, alles normal.
Beitragvon bo1992 » Mi, 30 Jan 2013, 19:41
Okok, habs kapiert :)
habe das mit dem Visko-Lüfter so verstanden das er sich am Anfang garnicht drehen darf und erst bei einer bestimmten Temperatur einschaltet.
Ähnlich wie bei einem Thermostatventil bei nem Heizkörper, welches auch nur 2 Stellungen kennt (auf/zu).
Tut mir leid wenn meine Frage euch blöd vorkommt, aber :
-ich bin eigendlich nur neuere Autos gewohnt, welche die Temperatur unabhängig von Last und Außentemperatur halten
- Ich habe hier im Forum die widersprüchlichsten Ausagen gelesen habe. Die einen sagen das wäre völlig normal, die anderen das sei nicht normal man muss sich darum kümmern weil ein zu kalter Motor schneller verschleißt als ein "gut temperierter"
bo1992
Beitragvon muzmuzadi » Do, 31 Jan 2013, 7:25
bo1992 hat geschrieben:habe das mit dem Visko-Lüfter so verstanden das er sich am Anfang garnicht drehen darf und erst bei einer bestimmten Temperatur einschaltet.
Er wird nur leer"mitgezogen" durch das Öl in der Viscodose, man könnte ihn einfach anhalten. Wenn er richtig mitdreht hört man das von aussen auch.
Und genau den Maßstab darfst du nicht anlegen, es ist ja kein modernes Auto.
Das ist grundsätzlich richtig. Vor allem dann, wenn er nach dem Kaltstart geprügelt wird, dass ist viel, viel schlimmer.
Beitragvon bo1992 » Do, 31 Jan 2013, 12:15
Das habe ich vergessen zu sagen: Habe gestern mit einem dicken Handschuh probiert, den Lüfter direkt nach dem Motorstart anzuhalten.
Das hat nicht ansatzweise geklappt. Bevor der Propeller gestanden wäre häte er mir eher die Finger abgerissen!
Kann ich mir jetzt nochmal gedanken machen :-D ???
bo1992
Beitragvon Baloo » Do, 31 Jan 2013, 12:29
NEIN :!: :!: :!: :!: :!:
lass Deine Finger von sachen die Du nicht verstehst......
und anscheinend nicht verstehen willst......
Lüfter
Beitragvon Ruedi1952 » Do, 31 Jan 2013, 14:50
Lass die Finger davon ist alles in Ordnung, bei unserem 92ziger Samurai ist es auch so.
Fahre ihn vernünftig und gut ist. Ich fahre die ersten Km nicht über 2000 U/min dann so nach 6 km wenn ich dann freie Strecke habe 3000 Umin das sind Tacho 90.
Unser Samurai hat jetzt 143000 km runter und verbraucht nicht messbar Öl.
Ruedi1952
Roller Peugeot Kisbee Bj 2010
und Peugeot Ludix II
