kleine Berechnungstaballe für Untersetzungen am Samurai
Beitragvon berndhac » Di, 01 Jan 2013, 22:54
Hallo zusammen,
bin mir nicht sicher, ob es schon sowas gibt - ich habe mal eine kleine Tabelle gemacht, in der man verschiedene Möglichkeiten auswählen und berechnen kann, um die Übersetzung zu ändern.
Falls jemand noch Verbesserungsvorschläge hat, oder Fehler gefunden hat, bitte einfach hier melden.
Ansonsten stelle ich die Tabelle zur freien Verfügung:
http://www.bernd-haller.de/Suzuki_Samur ... chnung.xls
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon mountymudder » Di, 01 Jan 2013, 23:35
sieht auf jedenfall sehr gut aus was du da gemacht hast, und scheint auch bei mir zu funktionieren.
also VIELEN DANKE ::danke::
mountymudder
Beitragvon Mev » Di, 01 Jan 2013, 23:59
womit hast du die datei aufgemacht???
Beitragvon mountymudder » Mi, 02 Jan 2013, 0:03
microsoft excel :wink:
mountymudder
Beitragvon Mev » Mi, 02 Jan 2013, 0:05
aso,ok und danke
Beitragvon mountymudder » Mi, 02 Jan 2013, 14:09
hab mal ein altes bild rausgekramt und das auch mal in excel eingefügt,
sind fast alle untersetzungen in LOW vorhanden mit vielen kombinationen
kann ich die datei einen via email oder so schicken der das dan hier hochladen könnte?
Gruß Marcel[/table]
mountymudder
Beitragvon berndhac » Mi, 02 Jan 2013, 15:21
schick mir das mal an bernd_haller ät yahoo.com. Habe momentan etwas webspace frei - kann aber nicht versprechen, dass das da ewig bleibt.
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon mountymudder » Mi, 02 Jan 2013, 15:46
email ist raus, hoffe die anderen freuen sich auch dadrüber, werde es bald noch erweitern mit reifengrößen etc.
mountymudder
Beitragvon berndhac » Mi, 02 Jan 2013, 20:05
habe die Tabelle von Marcel in meine Datei kopiert - dann bleibt es ein kompakter File ;-)
Vielleicht bastel ich die Getriebeüberetzung noch in meine Rechnung rein, wobei IMO das Getriebe recht selten getauscht wird?
Bernd
berndhac
Alfa Romeo 156 SW
Fiat Panda 169
Beitragvon mountymudder » Mi, 02 Jan 2013, 20:36
hauptgetriebe wird eigendlich nicht getauscht.
habs nur mit reingenommen wegen der gesammtübersetzung und der daraus später resultierenden geschwindigkeit :wink: wo ich mich auch noch dran begeben werde diese für die bei dir genanten reifengrößen auszurechnen
Gruß Marcel
mountymudder
