Elektrikproblem Blinker und Rückleuchten
Beitragvon gruenersamurai » Do, 08 Nov 2012, 15:10
Hallo zusammen,
bin neu hier und benötige natürlich gleich mal eure Hilfe: ich habe mir kürzlich einen Samurai (BJ 96, Van, 120 TKM) gekauft den ich als Waldauto für die Jagd aufbauen möchte. Das gute Stück besteht natürlich mehr aus Rost und Löchern als aus Blech, aber schweißen macht ja Spaß ;-)
Mein Problem ist allerdings elektrischer Natur. Folgendes Phänomen:
Vor drei Tagen verhielt sich der Wagen wie folgt:
Abblendlicht an: Kontrolleuchte Fernlicht an, Rücklicht geht nicht
Fernlicht an: Kontrollleuchte Fernlicht aus, Fernlicht an, Rücklicht geht nicht
Schalter auf Standlicht: jetzt geht das Rücklicht plötzlich
Blinker und Warnblinker funktionierten ohne Probleme
Gestern Abend sieht es dann anders aus:
Die Rücklichter und die Blinker gehen gar nicht mehr, wenn der Warnblinker gedrückt wird, summt es nur komisch. Abblendlicht, Fernlicht wie gehabt. Hinten geht nur noch das Bremslicht.
Hat jemand ne Idee wie das in den Griff bekommen kann? Bin was Elektrik angeht leider nicht so fit.
Vielen Dank schon mal!
Flo
gruenersamurai
Re: Elektrikproblem Blinker und Rückleuchten
Beitragvon Chris B » Do, 08 Nov 2012, 15:23
gruenersamurai hat geschrieben:Hallo zusammen,
bin neu hier
Flo
Dafür gibts das:
http://suzuki-offroad.net/viewforum.php?f=12
Flo
Dafür gibts das:
http://suzuki-offroad.net/search.php
Gruß Chris :-_ :aiwebs_001
Allrad rein - Alltag raus!!!
Chris B
Beitragvon Psychedelic » Do, 08 Nov 2012, 15:52
hier hast den Schaltplan vom Licht.
Psychedelic
Beitragvon muzmuzadi » Do, 08 Nov 2012, 16:13
gruenersamurai hat geschrieben: Die Rücklichter und die Blinker gehen gar nicht mehr, wenn der Warnblinker gedrückt wird, summt es nur komisch. Abblendlicht, Fernlicht wie gehabt. Hinten geht nur noch das Bremslicht.
Rücklichter und Anhängersteckdose sind sehr oft verrottet und dann hast du Masseprobleme die sich mit den lustigsten Effekten dann zeigen. :wink:
Beitragvon gruenersamurai » Do, 08 Nov 2012, 17:18
Vielen Dank für Schaltplan und Tipp! Der Masse-Kontakt am rechten Kotflügel ist in der Tat abgefault – habe ihn wieder an blanker Karosse befestigt. Ändert nur leider bisher nix am Ergebnis ;-(
Kann es sich auch um einen Defekt am Schalter handeln?
gruenersamurai
Beitragvon Mev » Do, 08 Nov 2012, 18:08
