Klappschäkel
Klappschäkel
Beitragvon SUZUKI413SAMURAI » Mi, 26 Sep 2012, 22:50
Kann man Klappschäkel bei einem Samurai verwenden mit originalen Stoßdämpfern.Ich habe die Bauanleitung hier im Forum gefunden,jedoch keinen anhaltspunkt ob die Serien Stoßdämpfer verwendet werden können.
Danke für die Antworten...........
Gruß Micha
WO EIN SUZUKI IST,IST AUCH EIN WEG......
http://de-de.facebook.com/pages/MC-Trai ... 7241041238
SUZUKI413SAMURAI
Re: Klappschäkel
Beitragvon mountymudder » Mi, 26 Sep 2012, 23:42
SUZUKI413SAMURAI hat geschrieben:Kann man Klappschäkel bei einem Samurai verwenden mit originalen Stoßdämpfern.Ich habe die Bauanleitung hier im Forum gefunden,jedoch keinen anhaltspunkt ob die Serien Stoßdämpfer verwendet werden können.
Gruß Micha
kannst die schon verwenden, aber dan kannst du die klappschäckel auch drausen lassen,
durch die klapschäckel hast du ja ein deutlich größeren ausfederweg, folglich brauchst du auch längere dämpfer und das zieht wieder ein umbau am rahmen mitsich weil du dan wieder andere dämpferpositionen brauchst damit du auch bis zum anschlag an den achsen/rahmen einfedern kannst.
denke Traildriver kann dazu noch einiges mehr sagen da er sich lange mit den thema beschäftigt hat.
hier mal ein bild wo ich mir mal welsche ausgeliehen hatte:
wie man an den 2ten bild bissl was erkennen kann sind die original dämpfer VIEL zu kurz, und das war bei weiten nochnet der ganze weg den die schäckel machen konnten.
Gruß Marcel[/img]
mountymudder
Beitragvon sammy1600 » Do, 27 Sep 2012, 0:42
Sind das meine Alten?
Warum haste die falsch rum eingebaut?
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon mountymudder » Do, 27 Sep 2012, 7:06
sammy1600 hat geschrieben:Sind das meine Alten?
Ehh keine ahnung, hab ich mir bei oggy mal ausgeliehen,
Warum falschrum? Weil ich am testen wie rum sie müßen, jetzt weis ich auch das die "Klappe" nach innen muss, Wolte blos mal testen was so möglich ist damit
mountymudder
Klappschäkel
Beitragvon SUZUKI413SAMURAI » Do, 27 Sep 2012, 8:10
Welche Dämpfer habt ihr denn so verbaut ???
Ich habe was von Lada Niva für hinten gelesen,sind die länger???
SUZUKI413SAMURAI
Re: Klappschäkel
Beitragvon Baloo » Do, 27 Sep 2012, 8:24
SUZUKI413SAMURAI hat geschrieben:Welche Dämpfer habt ihr denn so verbaut ???
in Verbindung mit Klappschäkeln..... vielllllll zu kurz.....
Beitragvon traildriver » Do, 27 Sep 2012, 20:21
Hatte zum experementieren (Hub) alte hintere Dämpfer vom RAV 4 "seehr lang". Am besten ohne Dämpfer nur mit den Schäkeln und verlängerten Bremsschläuchen den kompletten Hub testen und danach die Länge der Dämpfer und vor allem die Länge des Dämpferhubs bestimmen.Der Dämpfer sollte nie auf Anschlag gehen weder beim einfedern noch beim ausfedern! :wink:
Hier mit "original" Dämpferaufnahmepunkte!! :wink:
Beitragvon SUZUKI413SAMURAI » Do, 27 Sep 2012, 21:22
Das mit den RAV4 Dämpfern hat also bei Dir hingehauen,oder was hast Du dann verbaut????
SUZUKI413SAMURAI
Beitragvon al capone » Do, 27 Sep 2012, 22:44
hat jemand noch solche schäckel hab zwei will aber vier
sind aber auf der strasse unmöglich zu fahren
it`s not a trick, it`s a suzuki ;-)
al capone
