Platzbrobleme am Lenkungsdämpfer!!!!! ?????
Beitragvon totte » So, 13 Mai 2012, 19:39
Hallo zusammen,
ich habe jetzt mein 50mm Fahrwerk eingebaut und dabei festgestellt das ich vom Lenkungsdämpfer zum Stabi keine Luft mehr habe.
Siehe Bild.
Wer kann mir helfen!
Um mögliche Lösungsvorschläge wäre ich dankbar!
Grüße Totte
“Wer aufhört, besser zu werden, hat aufgehört, gut zu sein.”
http://suzuki-offroad.net/viewtopic.php?t=29410
totte
Beitragvon sammy1600 » So, 13 Mai 2012, 19:44
Das ist so hell alles, hast Du keine Karosse drauf?
Trekfinder-Fachvertrieb
sammy1600
Beitragvon FjDave » So, 13 Mai 2012, 20:14
Stabi rausschmeißen... braucht eh kein Mensch... oder Dämpfer an die Achse montieren... oder du packst Klötze unter die Stabihalter, damit der um 40 - 50 mm weiter runterkommt... dann würden die Halter auch nicht so bescheiden dastehn :roll:
Zuletzt geändert von FjDave am So, 13 Mai 2012, 20:17, insgesamt 1-mal geändert.
"Ein Auto ohne Allrad ist lediglich eine Notlösung" (Walter Röhrl)
FjDave
Praga V3S Truck Trial '57
Steyr 12M18 '87
KTM 525 XC '12
Audi A4 1.9TDI '96
Beitragvon totte » So, 13 Mai 2012, 20:14
sammy1600 hat geschrieben:Das ist so hell alles, hast Du keine Karosse drauf?
..... ne Karosse ist noch nicht drauf aber der Motor ist drauf, hier mal noch ein dunkleres Bild. ich hoffe man erkennt was!!!!!!!
totte
Beitragvon totte » So, 13 Mai 2012, 20:19
FjDave hat geschrieben:Stabi rausschmeißen... braucht eh kein Mensch... oder Dämpfer an die Achse montieren... oder du packst Klötze unter die Stabihalter, damit der um 40 - 50 mm weiter runterkommt... dann würden die Halter auch nicht so bescheiden dastehn :roll:
Ich habe keine Erfahrung was der Stabi bringt oder auch nicht. denn ich habe das Auto nie ohne Stabi gefahren, und ich möchte es schon durch den Tüv bekommen und da denke ich gibts Probleme ?!?!
Na das mit den Klötzen hört sich gut an, so ähnlich habe ich es mir auch gedacht aber wieviel mm da war ich mir unsicher!!
Danke ertsmal für Infos!!!
Ich höre gerne noch andere Lösungsvorschläge!!!!
Zuletzt geändert von totte am So, 13 Mai 2012, 20:25, insgesamt 2-mal geändert.
totte
Beitragvon sammy1600 » So, 13 Mai 2012, 20:20
Wenn die Karosse drauf ist und der Rest alles angeschlossen dann passt das auch mit dem Abstand am Dämpfer!
sammy1600
Beitragvon totte » So, 13 Mai 2012, 20:24
sammy1600 hat geschrieben:Wenn die Karosse drauf ist und der Rest alles angeschlossen dann passt das auch mit dem Abstand am Dämpfer!
macht das echt soviel aus !?!
totte
Beitragvon muzmuzadi » So, 13 Mai 2012, 20:27
Jeeep.
Beitragvon totte » So, 13 Mai 2012, 20:31
muzmuzadi hat geschrieben:Jeeep.
OK........ mich hat es nur gestört das beim alten Fahwerk wesentlich mehr Luft war, hab schon die ganze Zeit gegrübelt was ich falsch gemacht haben könnte :roll:
Na dann bin ich ja schon mal erleichtert :-D
totte
Beitragvon muzmuzadi » So, 13 Mai 2012, 20:35
Alles zusammenbauen, ein paar Meter fahren und es passt.
