Anlasserprobleme F8q Diesel
Beitragvon JanSJ419 » Do, 12 Apr 2012, 18:50
Moin,
ausnahmsweise habe ich mal kein Problem welches eurer Hilfe bedarf, vielmehr habe ich durch zufall letztes Jahr eine Etdeckung gemacht, die vllt noch nicht jeder kennt.
Also ich hatte of Probleme mit dem Anlasser meines Diesels, grade nach wasserdurchfahrten im Winter fror der immer wieder ein und quittierte seinen Dienst schliesslich komplett.
Auf der Suche nach Ersatz bin ich dann auf eine stärkere Variante des Bosch Anlassers gestossen, dieser hat anstatt 1,4kw, 1,7kw. Und hat bis jetzt keine Störung mehr verursacht. Anbei ein Bild mit der Bosch Nummer.
Aber vorsicht, dieser ist so groß das man beim Einbau mit 2-3 Wutanfällen rechnen muss, aber es geht :) .
Hoffe das kennt noch nicht jeder und ich kann mal was Hilfreiches beisteuern :) .
Jan
Wer Hubraum säht wird Leistung ernten,
wo Saatgut fehlt muss Drehzahl her..... ;)
JanSJ419
Beitragvon donnylowrider » Do, 12 Apr 2012, 19:14
Klasse! Danke!
donnylowrider
Beitragvon Nosti562 » Di, 10 Jul 2012, 20:30
Hallo JanSJ419
Ist das der Anlasser: BOSCH 0 986 013 200
ist das die Richtige Bezeichnung?
Ich habe auch einen 2003er Renault F8Q Diesel, meiner macht morgens immer - also wenn der Motor noch kalt ist, keinen mux!
Erst nach dem 3-5 mal (drehen am Zündschl.) dreht der Anlasser erst durch und dann startet die Kare auch problemlos.
Ich denke der Anlasser hat was, - oder das Relais!?
- Ist bei Deiner Suze auch ein Hitzeblech zwischen dem Anlasser und Krümmer verbaut?
Norbert
Nosti562
Beitragvon Mario G » Di, 10 Jul 2012, 20:53
ich tippe ja auf den Magnetschalter, aber da muss schon mal jemand sein Ohr hinhalten. Ein kleines Hitzeschutzblech ist auch verbaut. Ich habe bei mir grad den Luftfilterkasten und den Ansaugkrümmer ab. kann Dir ja zum Ende der Woche mal ein Foto machen bin aber erst am Freitag wieder zu Hause.
Mario
Mario G
Meine Fahrzeuge: SJ419D; G270CDI; Avensis
Beitragvon Nosti562 » Do, 12 Jul 2012, 12:49
...ohhh ja - ein Foto wäre nicht schlecht, bei mir war kein Belcht vorhanden, aber Reste von einem Blech waren noch zu erkennen. Wahrscheinlich ist das Blech irgendwan mal abgefallen!?
Beim "Original" Suze Händler konnten die kein Blech in den Unterlagen finden (selbst nach eine Woche Nachforschung) kam nur der Anruf "da ist keins" !?!?
Beim Vorbesitzer war auf jeden Fall eins da!
Habe mir jetzt selbst eins gebaut....
Nosti562
Beitragvon Mario G » Sa, 14 Jul 2012, 17:06
Also habe mir so einen Bosch besorgt, und muss Euch sagen passt nicht.
es gibt da nämlich mehrere Versionen. Auf dem Foto ist einer der durch das Motorgehäuse geschraubt ist. Ich habe die gleiche Teilenummer aber bei mir sitzen die Langschrauben außen aum Gehäuse und schlagen auf den Motorhalter und der Anlasser lässt sich unten nicht verschrauben da bleiben 3mm Spalt. Pech gehabt.
Mario
Mario G
Beitragvon donnylowrider » Sa, 14 Jul 2012, 20:42
Gibt glaub ich 4-5 Stück fürn F8Q die nicht im Samurai passen. Hab meinen damals, nachdem ich schon 4 mal vergeblich Anlasser vom Stahlgruber geholt hab, bei Ebay für 180Euro gekauft.
donnylowrider
Beitragvon Mario G » So, 15 Jul 2012, 13:31
Hallo Nosti,
ich habe Dir jetzt mal einige Bilder von dem Abdeckblech gemacht, ich hoffe Du kannst damit was anfangen.
@JanSJ419
wenn Du noch an solch einen baugleichen Anlasser rankommen solltest dann sage mal bitte Bescheid.
Mario G
Beitragvon Nosti562 » Mi, 29 Aug 2012, 20:50
Hallo Mario
Habe jetzt ein Hitzeblech selbst angefertigt, passt auch ganz gut dran.
Musste zwar ein wenig justieren wegen den Klapper geräschen am Motor, aber jetzt ist alles bestens...
Hallo Jan@
Der Anlasser von Bosch mit der Bezeichnung: BOSCH 0 986 013 200
passt der auch 100% in den F8Q C284 Motor??
Norbert.....
Nosti562
Beitragvon deerhunter19td » So, 28 Apr 2013, 10:00
Nosti562 hat geschrieben:Hallo Mario
Hallo Jan@
Norbert.....
passt er oder nicht?
deerhunter19td
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot], Majestic-12 [Bot]
