Lenkeinschlag beim samurai
Beitragvon droop38 » Mo, 17 Okt 2011, 18:13
hallo!!
ich hab ja den beitrag mit den schubkugeln gelesen...nur was ist das genau bzw wo finde ich die
nur was ist das bzw kann mir jemand ein foto vermachen!?!
mfg christian
droop38
Beitragvon suzidriver97 » Mo, 17 Okt 2011, 19:45
Hallo
Schlag voll ein... leg dich hinter der Achse unters Auto.... und gucke welche Schraube von den kleinen am Achsgehäuse an steht.
Das sind die Anschlagsschrauben.
Thomas
Japan Schrott ist gut für Sand und Mud
suzidriver97
Beitragvon droop38 » Mo, 17 Okt 2011, 20:14
super danke noch mal!
droop38
Beitragvon Baloo » Di, 18 Okt 2011, 7:15
die Anschlagschrauben haben einen größeren Kopf....
Beitragvon Hoizfux » Di, 18 Okt 2011, 8:54
und umso mehr einschlag du machst, umso schneller gehen deine birfields kaputt!
Beitragvon droop38 » Di, 18 Okt 2011, 9:52
jaja schon klar ;-) muss sowieso in die andere richtung-> also weniger
droop38
Beitragvon droop38 » Di, 25 Okt 2011, 7:13
so mir reichts ich find das sch**** zeug nicht!
bin ich zu doof oder was?
also bei mir gehts um nen Samurai bj88
was genau ist die schubkugel ?
ein teil der lenkstange oder teil der achse?
wäre es möglich ein foto zu bekommen?
mfg christian
droop38
Beitragvon Baloo » Di, 25 Okt 2011, 7:26
die Schubkugel ist die Kugel an der das Vorderrad mit Bremse und Freilaufnabe befestigt ist....
auf der Rückseite vom Rad (an der Achse)hast Du doch die beiden Blechhalbschalen...... die sind mit Schrauben befestigt.....
eine dieser Schrauben hat einen längeren Kopf....
wenn Du jetzt das Lenkrad so einschägst das die Schraube die Achse(bzw. den Rand der Schubkugel) berührt hast Du die Schraube die für den Lenkeinschlag zuständig ist gefunden......
jetzt lenkst Du soweit ein wie der Lenkeinschlag sein soll und was dann an zwischenraum zwischen Schraube und Achse muß irgendwie geschloßen werden....
durch rausdrehen der Schraube....
oder durch anschweißen einer passenden Mutter (hab ich so gemacht)
NATÜRLICH AUF BEIDEN SEITEN
ich hoffe das ist verständlich erklärt...
wenn dann verbessert mich bitte....
Beitragvon droop38 » Di, 25 Okt 2011, 11:45
damit ich das richtig verstehe die schubkugel ist die "abdeckung" des achsgelenkes!?!
droop38
Beitragvon 4x4orca » Di, 25 Okt 2011, 14:04
genau,
du hast an der Achse ein bewegliches Teil, dass sich beim lenken bewegt und die Achse selbst, auf der sich das Teil bewegt.
an dem Teil der Achse, dass sich beim lenken bewegt, sind auf der Innenseite 8 schrauben. Nun lege nacheinander auf jede der Schraubenköpfe deinen Finger und lass jemand anderen die lenkung ganz links und ganz rechts einschlagen. Bei der Schraube, bei der aus deinem Finger am meisten Matsch geworden ist, das ist der Lenkanschlag.
Alles klar? :-)
