Handbremse bremst nicht
Beitragvon tschlupp » Di, 19 Apr 2011, 22:37
Hallo, die Handbremse bei meinem SJ50V (Bj. 88 ) will keinen Druck aufbauen.
Die Bremse habe ich zerlegt und gereinigt. Neue Bremsbeläge sind verbaut und seit heute auch ein neues Handbremsseil (beide Seiten). Anbei ein Foto von der Bremse hinten links. Erkennt einer einen offensichtlichen Fehler (Federn falsch eingehängt)?
Die Hebel mit den Nachstellern waren so eingebaut, dass die automatischen Nachsteller nach unten zeigten. Wenn man linken und rechten Hebel tauscht, lassen sie sich auch mit dem automatischen Nachsteller nach oben einbauen. Was ist richtig?
Hier noch ein Bild von den Hebeln auf denen auch die Nachsteller sitzen. Muss das rot eingekreiste Gelenk beweglich sein? Nach Bremsenreiniger, WD40 und dem Hammer lässt es sich nur mit viel Gewalt bewegen. Vielleicht soll das nicht bewegt werden?
Ich freue mich über jeden Tipp. Danke.
Dieser Forumseintrag ist Teil meiner Therapie :~)
SJ50V, G13A, Color 20V
tschlupp
Beitragvon Kingofdarkness » Di, 19 Apr 2011, 22:54
die hebel müssen so weit wie ich weiß leicht gehen
4x4 Crew Angelbachtal
Kingofdarkness
Meine Fahrzeuge: Vitara 1.6 16V
SJ 410
2T Platform Anhänger
LJ80
Beitragvon Psychedelic » Mi, 20 Apr 2011, 9:42
Hallo tschlupp,
die Gelenke müßen auf jeden Fall beweglich sein. Mit WD40 fluten und dann mit etwas roher Gewalt wieder beweglich machen. :wink:
Grüße,
Psychedelic
Psychedelic
Beitragvon 4x4orca » Mi, 20 Apr 2011, 11:08
Die Hebel müssen leicht beweglich sein. Am besten mal mit nem Bunzenbrenner richtig stark die Gelnke erhitzen, damit sich rost löst.
Beitragvon tschlupp » Mi, 20 Apr 2011, 12:23
Hallo und danke für eure Tipps. Dann werde ich den kleinen Biestern wohl die Lötlampe an den Kopf halten. Sonst machen das ja nur Mafiosis, aber wenn das in diesem Fall auch hilft... :twisted:
tschlupp
Beitragvon michi m. » Mi, 20 Apr 2011, 18:50
Ja, müssen ganz leicht zu bewegen gehen.
Wie auch der Mechanismus zum Spannen.
Das muss ganz leicht gehen und auch zum hin und herschieben muss das gehen.
Beitragvon tschlupp » Mi, 20 Apr 2011, 20:35
Yippie, ihr Helden. Nachdem ich die Gelenke mit der Lötlampe traktiert habe, laufen sie so schön wie am ersten Tag. Die Handbremse baut jetzt auch ordentlich Druck auf. Allerdings noch nicht ganz symmetrisch, aber das bekomme ich noch in den Griff. Vielen Dank für eure Tipps. :-D
tschlupp
Beitragvon suzidriver97 » Do, 21 Apr 2011, 18:49
Hallo
Ein Nachsteller (das Teil mit der Feder) geht besser wie der andere.
Thomas
Japan Schrott ist gut für Sand und Mud
suzidriver97
