Fernscheinwerfer anschliessen die einfache variante;-)
Beitragvon Zmooz01 » Fr, 20 Okt 2006, 20:44
AAAAllsosoooo...
Zuerstmal möchte ich hier nicht die tolle arbeit von funnyandy in frage stellen...!!
Funtzt bestimmt prima..ABER zwei relais,zusatzschalter und und und...NEEEEE
Ich bevorzuge die einfache und schöne variante:Lichthupe:alles leuchtet Fernlicht Einschalten Die zf`s leuchten auch...logisch einfach und simpel...
Anbau:
Da ja bei jeden Zf`s ein relais dabei ist und die susis über masse schalten muss das Relais leider mit dabei gepackt werden...
Anschlüsse:Auf dem Relais sind ja nummern:
Nr.:30 und 85 an dauerplus der Batterie(sicherung nicht vergessen)
Nr.87 einfach an die zusatzlampen
Lampen natürlich an die karosse schrauben(masse)
Sooo nu wirds etwas kompliziert!!
AM relais die nummer 86 muss an das rote kabel derNormalen scheinwerfer..Ging bei meiner Bj.86 jedenfalls!!
Wenn die farben anders sein sollten den lampen stecker abziehen.Dann ist ein stecker mit links oben und rechts kontakten zu erkennen.
Den linken steckkontakt anzapfen(normalerweise rot) und dann geht das.. alles recht simpel eigentlich....
Ich hoffe ich konnte helfen..
und wenn die welt sich auftut und die erde bebt..Die susi schafft auch das..;-)
Zmooz01
Beitragvon muzmuzadi » Fr, 20 Okt 2006, 21:15
Genau so mache ich das auch. Für den Steuerstrom des Relais zapfe ich die Zuleitung zum normalen Fernlicht an. Arbeitsstrom direkt ab Batterie mit Sicherung. Hat bis jetzt noch bei jedem Auto gefunzt.
Beitragvon bombo » So, 18 Mär 2007, 19:58
will mir auch scheinwerfer anbauen, habe auch schon welche, aber es war kein relais dabei. kann mir dafür jemand nen link geben wo ich das bekomme. hab von elektrik nämlich so gut wie keine ahnung
bombo
Beitragvon blochbert » So, 18 Mär 2007, 20:24
Solche Relais bekommst überall sind ganz normale mit 4 Anschlüßen: 30,85, 86,87 (Nummern der Anschlüße). Kostet keine 5€
Beitragvon dorfsau3 » So, 18 Mär 2007, 20:24
Fahr einfach zu einem Autoteilehändeler in deiner Nähe,sag dem das du ein Relais für Zusatzscheinwerfer brauchst und gut.
Kostet nicht die Welt.
dorfsau3
Beitragvon bombo » So, 18 Mär 2007, 20:32
alles chlor.
wie gesagt. hab nicht viel ahnung von sowas. mit elektrik kann man mich jagen. stricke mir grade nen eigenbau kabelbaum fürs motorrad und werde bald wahnsinnig...
danke für die antworten
bombo
Beitragvon EMIX » So, 18 Mär 2007, 22:12
@Zmooz,
wieviel Zf`s hast du dran 2oder 4?
Gruß Alex
Ne Suze ist nie ganz
aber auch nie ganz hin!!!
EMIX
zusatzscheinwerfer
Beitragvon marcus007 » Do, 10 Mai 2007, 17:17
auch ich werde langsam zum tier
habe mein realais so angeschlossen
30 und 85 auf dauerplus
87 zusatzscheinwerfer,
habe direkt den fernlicht angezapf und auf 86 gelegt
meine fernscheinwerfer sind so angeschlossen maße auf gehäuse und + zum relai
aber es geht nicht,warum?????????????????
marcus007
Beitragvon bombo » Do, 10 Mai 2007, 18:02
geht garnichts? oder leuchten sie dauernd?
bombo
Beitragvon marcus007 » Do, 10 Mai 2007, 18:43
bis jetzt geht noch nichts aber ich werde es später nochmal probieren mit der aufstellung
30 auf dauerplus
85 kabel rot/weiß das muß ich noch finden.
wenn ich das licht ausmache leuchten meine zusatzscheinwerfer.
aber ich werde später mal das testen
marcus007
