gewinde vom arb kompressor druckschalter
Beitragvon OGGY » Mi, 03 Nov 2010, 21:11
kann mir jemand sagen was für ein gewinde der druckschalter von den aktuellen arb kompressoren hat?
Beitragvon Hoizfux » Mi, 03 Nov 2010, 21:39
ich schau dir morgen nach
Beitragvon tintop » Mi, 03 Nov 2010, 21:41
wenn's aussieht wie die Gewinde von den Sperrenventilen...
R1/4" bzw 1/4"NPT (=konisches Gewinde)
Das zylindrische Gewinde tut's aber auch - Schalter mit Schraubensicherung oder Teflonband einsetzen...
Gruß Klaus
tintop
Beitragvon Hoizfux » Mi, 03 Nov 2010, 21:59
1/4" is zu gross - das is was kleineres
npt ists auf alle fälle und würd ich auch umbedingt verbauen
Beitragvon OGGY » Mi, 03 Nov 2010, 22:53
wenns npt ist hats sich schon erledigt wollte mir eigentlich da nen abgang drann machen mit ner kupplung fürn schlauch zum reifen füllen
Beitragvon pcasterix » Mi, 03 Nov 2010, 23:03
Rohrgewindenippel lässt sich in NPT Innengewinde einschrauben, umgekehrt geht´s nicht.
Notfalls lässt sich ggf. Rohrgewinde per Schneidmutter über NPT nachschneiden. Das Gewinde trägt dann noch ausreichend auch für höhere Drücke.
Wenn´s kleiner als 1/4" ist handelt es sich mit höchster Wahrscheinlichkeit um 1/8", bei ARB üblich.
Grüße
Peter
pcasterix
Pajero V60 LWB 2005 auf 33", "etwas" modifiziert.
Beitragvon Hoizfux » Do, 04 Nov 2010, 8:16
war gestern irgednwie zerstreut - hab den druckschalter überlesen!
druckschalter hat 1/4zoll npt
aber warum nimmst nicht den original kit zum luft aufpumpen?
da is das zwischenstück mit kupplung und der reifenfüllschlauch dabei
hast du den compakt oder den grossen kompressor? reifenfüllen geht nur mim grossen - der kleine brennt dir ab
Beitragvon OGGY » Do, 04 Nov 2010, 9:41
ist der große ckma12, wollte selber was machen weil ich so viel festo kram habe und wegen der stelle wo der montiert ist ists auch platzmäsig etwas eng, dieses kit dafür davon hab ich bei arb bisher nix gesehen was kostet das denn?
Beitragvon Hoizfux » Do, 04 Nov 2010, 14:41
mit 6meter schlauch um die 30€
Beitragvon OGGY » Do, 04 Nov 2010, 17:54
in welche richtung ist da der anschluss für den schlauch?
