Passen 255/60 R15 auf mein sj 410 ?????
Beitragvon Alex-sj410 » Mo, 29 Mär 2010, 20:42
Hallo habe vor mir Mangels Felgen mit ner 255/60 R15 Berreifung zu kaufen !?! Jetzt wolte ich gerne wissen passen sie auf mein 410ner im orginal Zustand ? oder muss ich ihn Höherlegen/tacho anpassen oder sonstiges?????
Danke im Voraus
Alex-sj410
Beitragvon sledge » Mo, 29 Mär 2010, 23:21
Hi!
Höherlegen mußt Du nicht, Tacho ist auch OK., allerdings brauchst Du Kotflügelverbreiterungen.
Der 410er hat die Schmalen.
Der Samurai hat breitere, die reichen gerade so für 225/70-15.
Für 255/60-15 brauchst Du noch breitere.
Kannst Du aber billig selbst aus dicken Gummimatten herstellen.
Bedenke aber, das das Auto mit dieser Bereifung jegliche Geländetauglichkeit verliert,
sobald es nass ist. Da bleibst Du auf einer ebenen Wiese hängen, wenn's
geregnet hat!
Matze
sledge
Beitragvon user gelöscht » Di, 30 Mär 2010, 12:10
Hatte ich auch drauf. Fährt sich übel was Spurrillen angeht. Sieht aber scharf aus.
user gelöscht
Beitragvon Alex-sj410 » Di, 30 Mär 2010, 13:47
@ sledge
vielen Dank für die info !!!
werde sie eh nur übern Sommer fahren wenns trocken ist !
Im Herbst wenns matschig wird kommen wieder die Laune :P
Wie meinste das mit seber herstellen von verbreiterrungen ???
@bochumer
Danke für die pics sind aber auch die orginal Verbreiterungen oder???
Alex-sj410
Beitragvon sledge » Di, 30 Mär 2010, 15:37
@Alex
Schau mal in dem Umbaufred von Anthrax.
Er hat seine Verbreiterungen selbst gemacht.
So wie beim Bochumer geht's nur, wenn die Felgen die entsprechende Einpresstiefe haben, sonst stehen die Reifen zu weit raus.
Ich hatte die 255er auch schon mal drauf, brauchte aufgrund der Felgen aber beim Samurai noch breitere Abdeckungen als original.
Matze
sledge
Beitragvon user gelöscht » Di, 30 Mär 2010, 16:38
Ja waren die orginalen Verbreiterungen vom 410.
Überlege Dir wirklich gut, ob Du so breite aufziehen willst. Die Hebelkräfte sind schon enorm. Auf der Stelle drehen der Lenkung ist echt tabu bei der Breite. Das macht das Lenkgestänge nicht lange mit und leiert aus. Er wird deutlich lauter, langsamer, und säuft wie wild. Härter gefedert, da die Reifen weniger Umwalkung haben. Ich fand es unbequem.
Gruß Thomas
user gelöscht
Beitragvon Alex-sj410 » Di, 30 Mär 2010, 18:43
hmm das mit dem höheren verbrauch habe ich mir auch gedacht ....
Habe hier die genaue felgen größe/bezeichnung 7 JJX 15 CH ET (-) 12, 2t 15/0555 was wäre den die schmälste reifenbreite was ich draufziehn könnte ???
greez alex
Alex-sj410
Beitragvon highwaymen » Di, 30 Mär 2010, 19:41
hier mal einer mit der bereifung oder zugar 275 er weiß ich jetzt nicht mehr
http://www.suzuki-offroad.net/viewtopic ... g&start=20
Real Men Don`t Need Instructions
highwaymen
Beitragvon user gelöscht » Di, 30 Mär 2010, 21:18
Die Felgen sind die CW 7x15. Das Gutachten fängt bei 225 an. Habe aber auch schon 215 drauf gesehen. Habe zur Zeit 235/75 R15 auf diesen Felgen. Fährt sich deutlich besser. Wenn man von guten Fahreigenschaften bei diesen Modellen überhaupt reden kann :-). Aber wir mögen das Ding ja so wie es ist. Ich brauche den Wagen nur zum Spaß. Mal in die Stadt oder zur Eisdiele. Daher ist mir der Sprit scheiss egal. Wenn ich aber jeden Tag zur Arbeit fahren würde, geht das schon ins Geld.
user gelöscht
z.B. 225/70-15
Beitragvon Limited » Di, 30 Mär 2010, 21:29
Hallo Alex-SJ410,
auf die 7x15 ET -12 kannst auch 225/70R15 draufziehen und die kriegst ohne weitere Verbreiterungen eingetragen.
Bilder von meinem 413er mit der Bereifung findest du gerade im Marktplatz auf Seite 2. Meine Felgen sind allerdings 7x15 ET-5 aber da ist noch genügend Abdeckung vorhanden bei ET-12 mit den Originalverbreiterungen. Außerdem hast du bei der Größe auch mehr Auswahl was die Marke oder das Profil angeht.
Klaus
Geht nicht,gibts nicht!!!
Limited
Zurück zu Reifen und Felgen
