von 4x4orca » Fr, 06 Nov 2009, 12:25
Hallo Tobi.
ist eigentlich ganz easy mir dem Spiel
Erst mal prüfen, da es zwei möglich qullen für Spiel gibt.
Auto hochheben
Dann mal unten diurch die Felge einen Finger in den Spalt zwischen Bremsscheibe und dem Schutzblech dahinter stecken. Dann mal unten am rad wackeln. Bewegung zwischen Blech und Scheibe. Dann muss das Radlager nachgestellt oder gar erneuert werden.
wie das geht, findest du in anderen Beiträgen. Ist kein Hexenwerk und mit normalem Werkzeug zu machen.
Wenn da kein spiel dann mal Finger innen unten an die Kugel halten (wo sich das rad beim lenken auf der Achse dreht). Es muss also Kugel und außenblech berührt werden. Dann wieder am rad wackeln. Hier müsste dann Bewegung zwischen der Kugel und dem blech außen rum sein. Dann sind es die Achsschenkel-Bolzenlager. Die kann man aber bis zu einem gewissen punkt auch nachstellen.
Dazu einfach mal den unteren Achsschenkebolzen raus ziehen. Dazu Rad abnehmen und die vier schrauben unten am Radträger lösen und den Bolzen raus ziehen.
Entweder häng nun auf der Auflagefläsche des Bolzens oder am Radträger ein ca 0,5 mm dickes Einstellblech. Das entfernen. Dann wieder rein stecken und anschrauben. Sollte immer noch Spiel vorhanden sein, dann am oberen Bolzen (dazu muss der Bremssattel abgeschraubt werden) das ganze wiederholen.
Sollte dann dennoch Spiel sein, müssen die Achsschenkel-Bolzenlager erneuert werden (dann musst du die oben entfernten Bleche auch wieder montieren - also nicht wegwerfen!). Auch das geht mit normalem Werkzeug. Wie das geht, findest du auch über die Suche in anderen Beiträgen.
Sollte beim rausziehen des unteren Bolzens übrigens Öl oder ÖL/Fettmischung raus laufen, muss du zusätzlich den Steckachsensimmering erneuern. Wie das geht, findest du auch in anderen Beiträgen.
