Lenkungsspiel einstellen
Beitragvon gargamel1985 » Di, 02 Jun 2009, 19:29
hi,
wer von unseren spezialisten könnte in unser Anleitungsforum eine kleine Anleitung zum Thema Lenkungsspiel einstellen schreiben. Bräuchte das gerade für meine suzi und wäre für andere bestimmt auch nicht uninteressant.
thx berni
gargamel1985
Beitragvon sebbo » Di, 02 Jun 2009, 19:40
stell dich vors auto mit geöffneter haube und schau aufs lenkgetriebe.
an den ecken oben sind 4 schrauben, die ignorieren..
in der mitte sind noch 2 weitere. die linke davon ist eine "gewindestange" mit schlitz oben drin und ner mutter drauf, die mutter lösen und die "gewindestange" reindrehen verringert das lenkspiel. dann wieder mit der mutter sichern.
ACHTUNG! nicht zu fest reindrehen sonst gibts ne böse überraschung bei der ersten fahrt da die lenkung zu fest werden kann und man nach kurven das lenkrad "von hand" zurückdrehen muss
sebbo
Beitragvon gargamel1985 » Di, 02 Jun 2009, 19:45
super danke, werd ich am wochenende gleich versuchen. wie viel Lenkungsspiel ist normal bzw. tolerierbar bei unseren suzis?
ich muss dazu sagen dass ich neue trailmasterfedern und stage II dämpfer plus OME lenkungsdämpfer fahre.
also das schwammig sein kann nur vom lenkgetriebe kommen.
gargamel1985
Beitragvon sebbo » Di, 02 Jun 2009, 19:59
wieviel ist normal..... hm.. keine ahnung. ich habs so eingestellt das dich beim geradeausfahren nicht mehr zu viel rudern muss aber sich das lenkrad wieder von selbst geradestellt nach kurven. probiers aus.
als beste einstell methode hat sich bei mir rausgestellt das wenn man die lenkstange im motorraum mit 2 fingern leicht bewegen kann, dann passts.
sebbo
Beitragvon Hoizfux » Mi, 03 Jun 2009, 13:55
reindrehen bis wiederstand spürbar und dann eine 1/8 - 1/4 umdrehung lösen!
SO und nicht anders - wenn dir auf der autobahn die lenkung blockiert schaust sau blöd aus der wäsche!!!
hab einmal ein auto gekauft wo der verkäufer zum verkauf die lenkung nach wald und wiesen methode eingestellt hat - der traut sich nimmer in meine nähe , weils sonst das letzte mal für ihn wäre.....
also bei lkw ist die faustformel fürs lenkungsspiel - 2 finger spiel am lenkrad ist das maximale!
Beitragvon gargamel1985 » Mi, 03 Jun 2009, 14:14
sehr gut danke!
gargamel1985
