Heizungsreinigung
Heizungsreinigung
Beitragvon Hoizfux » Fr, 02 Jun 2006, 1:12
Da bei SJ und Samurais häufig das problem auftritt, das die Heizung schlechte Leistung hat, hier die abhilfe (englisch, aber mit bildern):
http://www.izook.com/tech/samurai/basic ... rclean.htm
Beitragvon Quadzei » Di, 24 Okt 2006, 20:28
Um dieses Problem zu vermeiden hab ich mir Fliegendraht/Gitter aus Kunststoff besorgt (Reste von einer Tür) mit ca. 1mm Quadrate,dann ein Rechteck etwa ein 1cm rundum größer geschnitten wie die Lufteinlässe auf der Haube unter dem Scheibenrahmen,nächster Schritt das Gitter zusammen gerollt und durch einen Schlitz des Lüftungsgitter geschoben dort wieder aus einander gerollt mit Stäbchen schön hingelegt und dann mit Häkchen aus Blumendraht gegen die großen Schlitze gezogen dann Stück für Stück mit Sekundenkleb erst gepunktet (deswegen das Gitter aus Kunststoff weil sich das leichter mit Sekundenkleb verbindet) dann großzügig überall mit dem Metall verklebt .Am nächsten Tag noch die Nebelreste des Klebs weg wischen ,fertig
Klingt zwar kompliziert und hat etwas von Flaschenschiff bauen ist aber halb so schlimm und nie wieder Blätter die einem zur Lüftung raus ins Gesicht blasen :-)
Grüßle Tommy
Quadzei
Beitragvon muzmuzadi » Di, 24 Okt 2006, 20:47
Ich habe am Luftzufuhr des Geläses Fliegengitter eingebaut. Wenn das Gitter voll ist bzw. der Lüfter keine Leistung mehr bringt, ziehe ich das Ding auseinander und kann das Gitter reinigen.
Beitragvon Miniflüsterer » Mi, 25 Okt 2006, 9:34
muzmuzadi hat geschrieben:Ich habe am Luftzufuhr des Geläses Fliegengitter eingebaut. Wenn das Gitter voll ist bzw. der Lüfter keine Leistung mehr bringt, ziehe ich das Ding auseinander und kann das Gitter reinigen.
Könnte man an der Stelle nicht eine Art Schublade einbauen?
So wie beim Toaster der Krümelfang! :roll:
Der Boden der Schublade ist dann aus Fliegengitter.
Das ganze mit 4 Schrauben verschließen, dann muß das Gebläse nicht
auseinander genommen werden. :wink:
Georg
Der Miniflüsterer
Miniflüsterer
Beitragvon JOE gs40xf » Do, 12 Apr 2007, 11:46
Der Englische Bericht wie man das Aufbohrt und dann Aussaugen kann ist richtig gut. Ich werd das bei meinem gleich mal ausprobieren. Von der Arbeit hab ich noch so runde Ausgestanzte Metallteile in verschiedenen Größen. Da könnte man auch das Bohrloch mit 2kleinen Blechschrauben wieder verschliesen.
JOE gs40xf
Beitragvon Enis » Mo, 04 Jun 2007, 22:57
hmm ob das zu 100% klappt ich weis es nicht ..berichtet mal :D ....ich hab das ganze teil rausgerissen und aufgemacht da war soviel scheisse drin das ich bezweifel das das alles der sauger rauskriegt...
gruß
Enis
Enis
Beitragvon Tschibo » Di, 05 Jun 2007, 8:46
also ich hab das schon bei vier susis gemacht. ob man allen dreck rausbekommt weiß ich nicht, weiß aber daß das ergebnis sensationell war in allen vier fällen. die öffnung hab ich allerdings mit panzertape zugeklebt. hält super und ist absolut dicht. mit sicherheit dichter wie wen man ne platte oder sonstiges anschraubt, da findet die luft immer irgendwie ne lücke zum rausblasen.
Tschibo
Beitragvon Kata.Kai » Mi, 06 Jun 2007, 9:01
Nichts anschrauben, ist doch viel zu viel Arbeit!
Bohrt das Loch im Lüfterkasten nur minimal größer als die Wasserablauflöcher im Fussraum und verschliesst das Loch mit eben so einem Gummistöpsel - hält auch dicht, macht keine Schweinerei wie Tape und sieht sehr sauber + beinahe orschinool aus... 8)
Greetz, Kai
Kata.Kai
Beitragvon michi m. » Mi, 06 Jun 2007, 9:18
Raus geht mit Sicherheit alles. Und zwar dann, wenn man von den unteren Lüftungsschlitzen mit dem Kompressor mit wenig Druck !!!!!!!! durch den Wärmetauscher bläst und oben zugleich saugt.
Michi
Beitragvon blochbert » Mi, 06 Jun 2007, 20:22
Kata.Kai hat geschrieben:Nichts anschrauben, ist doch viel zu viel Arbeit!
Greetz, Kai
So einfach wärs wenn man manchmal mitdenkt =D> =D>
